1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Как построить дом на материнский капитал
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем anmobian, 11.12.15.
  1. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Глянул я, что за зверь, по описанию положительный материал, стоимость в у нас в районе 900 руб за лист 1200 х 2700 мм
  2. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Конечно положительный и примеров использования масса, это 12мм по 900?
  3. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Да 12, не дописал. Прочитал, что можно прям на него штукатурить
  4. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Есть какие предложения по моему вопросу? по поводу приведения дома к виду как на фото
  5. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Чтобы штукатурка и доска были в одном уровне?
  6. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    По сути эти плиты крепятся прямо на стойки с утеплителем, а далее обрешетка с облицовкой. Допустим выберу изоплат, общая площадь стен у меня порядка 250 м2, т. е. 250*220р.=55000р. В принципе нормально. А облицовывать чем? не дорогим и чтоб потом можно было на первом этаже получить поверхность, поддающуюся штукатурке?
  7. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Берешь доску обрезную, набиваешь на фасад с нащельником и заливаешь все это обильно пунамаали краской, и 10-15 лет занимаешься своими делами:super:
    Так плиты есть под штукатурку эти, сразу на них сетку и штукатурь.
  8. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    ну это не самый главный вопрос...
    Основное - какие материалы использовать для каждого этажа и чем их обрабатывать/покрывать, чтоб и бюджет не большой и достаточно долговечно было? и конечно соблюсти законы каркасостроения с вентзазорами и прочим
  9. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    пунамаали - загуглю, а с оштукатуренными плитами - как же быть с паропроницаемостью? не помешает штукатурка выходу влаги из утеплителя? я так понимаю на стойки плиты со штукатуркой без вет зазора
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Много хотелок сразу и фэншуй и не дорого и долговечно:)] сначала посчитать смету на материалы надо и обьем работ прикинуть и сколько возиться будешь и думать, а надо ли?
    штукатурка то паропроницаема, да сразу плиты по стойкам и штукатурка.
  11. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Да, именно так все, на мой взгляд, и стоят... планируешь одно, а по факту приходится искать компромисс.
    Краску посмотрел - хорошие показатели, по ценнику - 3000 р. 10 л., банки 3 нужно будет.
    Что касается штукатурки по плитам - не потрескается ли она по швам плит, они-то, подозреваю, с изменяемыми размерами по погоде и времени года
  12. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Мой выбор изоплат+вент фасад с доской, монтаж сильно проще, чем штукатурить не имея опыта.
    Доску надо красить и тут либо пунамаали - сильно на любителя, лобо финские краски а там по 10-12 т. р. за банку + грунт. Либо уже грунтованную доску взять, но она по 550р + доставка.
    ПМЖ - это тебе не дача, если бюджет не очень, надо пороще, а не 5 лет потом доделывать или посвятить этому жизнь, что бы внуки порадовались, в родовом гнезде со штукатуркой на фасаде:)]
  13. Sever187
    Sever187
    Sever187
    Хотя в Краснодаре с пунамаале...не вписывается в местную архитектуру.
  14. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Я начал строить дом не имея никакого опыта, что уж там штукатурка) пару-троку раз попробовать и все пойдет по маслу. Всему можно научиться... и не один мешок цемента загубить)
  15. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    почему? архитектура тут разнообразная, из чего и как только не строят
