1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Как построить дом на материнский капитал
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем anmobian, 11.12.15.
  1. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    С этим уже разобрались, разрешение получил, но все равно спасибо за напоминание)
    Только для выдачи разрешения дается не более 10 дней, градостроительный кодекс говорит так.
    По площади участка вопросов не возникало у админки при оформлении разрешения.
    Только при межевании старым хозяином. Получилось так, что вышестоящая админка была не в курсе, что местная уже давно вынесла решение о разрешении продажи земель ЛПХ не менее 4 соток, поэтому доки сначала вернули. 3 месяца шло оформление.
  2. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    А это как обещал, фото узлов каркаса
    Соединение внутренних балок обвязки свай
    Лаги первого этажа
    правая стена, здесь решил сделать часть стены мансардного этажа трехметровой, там будут окна, хочу панорамные, а там как выдет (вид на Краснодар)
    фасадная стена
  3. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Еще фото
    правая часть фасадного фронтона
    свая под террасу, все остальные такие же, только не обработаны снаружи мастикой
    соединение лаг, пока нет еще распорок
    соединение стропил, пока один гвоздь, бью по 3 гвоздя 100 мм, 2 с одной стороны, один с другой, достаточно ли?
    стропила четко сошлись, на фото пока нет конькового бруса, сегодня поставил
    соединение направляющей балки для стяжек стропил... сегодня она треснула под весом настила, буду переделывать
  4. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Этим я поднимал стены
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А что за шелезяки на ростверке в углах?
    Они не работают.
  6. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    неудачное фото... сейчас поясню
  7. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Схема углового соединения обвязочных брусьев.
    Металлическая пластина крепится шпильками, при чем отверстия в брусе и в пластине смещены не много друг относительно друга, таким образом при затягивании гаек доски бруса притягиваются друг к други одновременно со стягиванием самого угла из брусьев. Это прекрасно наблюдается в натуре, когда крутишь гайки.
    Сделал по принципу соединения ножек стола к столешнице, еще тех времен, советских, там барашками ножки притягивались к столешнице с помощью незамысловатых кронштейнов
  8. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Так стягивал промежуточные балки
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я понял, какую цель вы преследовали. Но эта шелезяка все равно не работает. до того момента, когда она натянется,- детали ростверка смогут сместиться градусов на 10...
    просто лишняя работа. могли эту полоску подвесить на веревочке с таким же эффектом.
  10. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    она именно натянута и тем самым стягивает балки... в таком случае столы стоят как?
    Вот то, что их надо было по паре на элемент ставить, это другой вопрос.
    В общем чего я хотел добиться этой метал стяжкой я добился.
    Хотелось бы по остальным элементам пройтись. Что Вас смущало вчера в них? Может еще нужно фото сделать?
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @anmobian, Я просто считаю что темы с бюджетными домами наиболее полезны на форуме ибо за дорого и дурак построит. Ну и вы сами достаточно правильно себя ведёте как ТС.
  12. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Возник вопрос по стропильной системе, не могу определиться как усилить конструкцию. Сейчас схему нарисую, так будет понятнее
  13. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    при таких параметрах достаточно ли опоры стропильной системы на центральный брус и на внешние стены?
    нужно ли дополнительно усиливать распорками и укосами саму ферму?
    Да, и еще дополню к схеме, стропила упираются в коньковую доску.
  14. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @anmobian, :hello:коньковая доска это в вашем варианте не нужный феньшуй, проще просто доски в накладку сшить, СНИПы это разрешают, при наличии перегородок больше и не нужно ничего, 3м на пределе для 150 доски но с вашим уклоном не страшно.
  15. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Т. е и опор достаточно? думал добавить еще 2 бруса под пересечениями стропил и затяжек... или это лишнее?
    просто в ютубе смотрел ролики, там говорят, что такая схема стропил и опор актуальна только для ширины дома не более 6 м, кто говорит не более 7 м. Документального подтверждения не нашел. Поэтому и смутился в этом месте
