1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Как построить дом на материнский капитал
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем anmobian, 11.12.15.
  1. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    да, водосток есть, но пока с бОльшего ската крыши. На малый пока не стал время тратить, так же как и на ветрозащиту (вроде так называется), она только с фасадной стороны. Вообще планирую потолок вагонкой обшить, хозблок утеплить ну т. д... планы)
  2. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Продолжу повествование...
  3. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Затем настала очередь стола и лавочек. Материал тот же - дерево, думал как сделать, но решил не выдумывать велосипед и сделал по обычной схеме. На фото еще не выкрашено, просто обработано рубанком.
  4. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Разметил на участке фундамент
    столбчатый, столбы заливные с расширением у основания (бур ТИСЭ), подошва диаметром 600 мм.
    Планировка незамысловатая, первый этаж
    второй этаж
    Внизу кухня, совмещенный санузел, комната, коридор и предбанник, вверху три спальни и душ/туалет.
    А вот самая интересная картинка со скелетом - каркас дома
  5. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Фотки обустроенного навеса
    ну и еще не много "потандырим"
    отовилось 2 лотка голени в течении часа - это в 4 раза дольше, чем их ели)
  6. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Коротко и по порядку:
    Пробурено 27 лунок для фундамента, диаметром 250 мм и глубиной от 800 до 1000 мм. Залиты бетоном марки 300, в качестве опалубки - скрученный в тубу рубероид. Обвязка (ростверк) из доски 200*50 собранной в брус 150*200, обработаны антисептиком. Высота над уровнем земли по бетонным столбам колеблется от 40 см до 60 см (небольшой перепад высот на участке)
  7. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Было много фоток, но увы карта памяти дала сбой и полностью законченную обвязку показать не могу.
    В общем обвязка была стянута со сваями шпильками, заранее вложенными при заливке столбов (видны на фото выше), все брусья стянуты между собой также шпильками. В итоге получилась монолитная "рамка" из бруса, основа для возведения каркасника.
    Далее начал собирать каркас стен, в день собирал по стене, сам не ожидал, что так быстро выйдет, при чем в одно лицо. В итоге на четвертый день была собрана четвертая внешняя стена и все они подняты и закреплены временными распорками.
    Да, кстати, пересмотрел свои планы, решил строить 8*8 с 1,5 мансардой
  8. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    На следующий день стены были сдвинуты на места, проверен уровень и скреплены между собой обвязочной доской.
    Далее ушло пару дней на сбор и установку двух несущих внутренних каркасов стен, образующих коридор. Он-то и делит первый этаж на 2 зоны, на "спальную" и на "шумную"
    Ниже фото, там вроде все понятно
    общий вид с фасада
    левое крыло - кухня, за ней санузел
    коридор - разделяет спальную зону и хозяйственную, в конце коридора будет лестница
    правое крыло - 2 комнаты по 12 м2
  9. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Собрал и поднял тыловой фронтон...
    Три дня с ним боролся, победил. Вообще собрал его за один день, но размеры не били, искал ошибку. Вот нашел одну, только на следующий день - вторую и все встало на места. Усложняется еще тем, что собирать приходится на высоте в 3,5 метра и без пола, на досках - батут еще тот). Сначала было страшно шаг сделать... теперь прыгаю.
    Вот что получилось
  10. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Стройка продолжается...
    Собрал фасадный фронтон и поднял его. Собрал гораздо быстрее чем предыдущий, а все потому. что компоненты нужно готовить оптом, т. е одинаковые по длине доски нарезать вместе. Этого я не сделал (почему-то) при сборе тыльного фронтона, поэтому там были ошибки.
    Вот итог
  11. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Добрался наконец до стропил... процесс более трудоемкий и требует высокой точности, пока все сходится... и чем выше, тем страшнее)
    Вид на Краснодар (там же река Кубань)
    Ну а это мой навес с 6-ти метровой высоты
  12. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Просьба к знатокам - посмотрите правильность узлов каркаса, все ли так, может где ошибка, исправить думаю сейчас можно почти все
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    70% от стоимости строительства съедают работы? Вы себе льстите и рассчитываете на сверхдоходы в будущем. В лучшем случае 50/50.
    И раз вам надоел 14 этаж - смотрели бы на одноэтажный дом. Лет через 5 и от второго этажа обплюетесь. Ну, это уже не исправить. А так больше фото крупных давайте. Дневных, по возможности.
  14. anmobian
    anmobian
    anmobian
    Краснодар
    Недавно в гуле увидел
    это конец сентября.
    Мой участок по сравнению с другими кажется несравнимым)
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Укосины смешные. Номинально присутствующие.
    Бриджинги змейкой не есть хорошо.
    Да и в целом самобытная компиляция канады с скандинавией и русским менталитетом.
    Понаблюдаю, - противоречивые мнения возникают покамест.
