Большое опирание плиты перекрытия - как ставить стену?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем OlegGB, 11.12.15.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Добрый день
    Дом полтора этажа, газобетон, два перекрытия из ПК.
    На первое перекрытие планировались плиты ПК-59, опирание по 120мм,
    но часто попадается возможность взять б/у ПК-60.
    Увеличивать опирание на внешней стене не хочется, то есть на внутренней стене получим опирание 220. Само по себе такое опирание вроде бы допустимо? Но при этом расстояние до торца соседней плиты получится 150мм. Можно ли будет при этом поверх плит ставить стену из газобетона толщиной 300, забив при этом пустоты раствором?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegGB, а какая ширина внутренней стены?
    И вообще, лучше нарисуйте.
  3. topos
    topos
    topos
    Не понял, что смущает? Можно и по логике и по серии;)
  4. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ширина внутренней стены 430
    с одной стороны опирается плита пк59, опирание 120 (или пк60 опирание 220)
    с другой стороны плита 23, опирание 60
    смущает незнание технологии как ставят стену 300, когда между плитами 150
    (правда вместо части стены будет проём и несущая колона - для опирания колонны на фундамент не сложно чуток подрубить плиты)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegGB, а из какого материала эта стена? Опирание 60 мм недопустимо даже на ж\бетон.
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    это фундамент бетон М400, опирание 60 - это при пролёте 2150
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это не важно, что М400. Минимально может быть, точно не помню то ли 70, то ли 90 мм.
    Щас гляну в СНиПе.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegGB, вот:
  9. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну вот сами и пишете, что можно даже 50)
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegGB, так вот Вы возмите для себя и проверьте, подходит Ваша серия с Вашим пролётом.:hello:
    Привычка уже, когда вижу что-то спорное - лучше всегда проверить! :hndshk:
  11. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    1.gif Вот как тут ставить стену? Из газобетона 300мм
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegGB, заделываете щель раствором. А стену выше ставите так, чтобы её плоскость не вылезала в пролёт ни в право, ни влево далее плоскостей нижележащей несущей стены. А вообще желательно посередине. :um:
