Разрушается угол стены из Поротерма
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Марффино, 11.12.15.
  1. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Разрушается угол стены гаража из Поротерма (44 см).
    Множественные вертикальные трещины идут от основания на высоту 1 м. Фундамент гаража без видимых трещин и разрушений. На верху стены монолитный пояс (толщина 10 см), маурлат 150х150...стропильная система. Остальные углы и стены без трещин. Поставил маячки, но есть опасение, что разрушение стены продолжится.
    В чем причина?
    Каким образом "лечить" проблему?
    IMG_1019.JPG IMG_1021.JPG IMG_1022.JPG IMG_1023.JPG IMG_1025.JPG IMG_1026.JPG Общий вид места трещин.jpg IMG_1026.JPG IMG_1025.JPG IMG_1023.JPG IMG_1022.JPG IMG_1021.JPG
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    На чем плита лежит?
    Что за грунт?
    Глубина до воды?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Наро-Фоминск
    Оштукатурить и забыть. Для тёплой керамики нормальное явление, вертикальные трещины, если не ошибаюсь, даже есть допуски по процентам трещин. Где то была тема, где похожие блоки прямо в упаковке трещали. А вот от осадков штукатуркой их очень полезно, иначе может порвать зимой при попадании воды.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я бы подождал пару сезонов.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Марффино, на общем фото - потеки приличные прям до окна гаража идут, крышу давно возвели?
    Есть такое понятие как "капиллярный подъем" действует в среднем до 30см от грунта по цоколю - у вас стена чуть ли не в отмостку уходит.
  6. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Вполне возможно, что трещинки образовались в процессе обжига и последующего охлаждения изделий при производстве.
    Так же заметьте, трещинки только на тёсанных камнях. Внутренние напряжения вылезли наружу, как только при резке блока была нарушена его целостность.
    И непонятно когда было возведено строение, когда его накрыли кровлей и в течении какого промежутка времени оно находилось в этих стадиях...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да там только одна трещина и напрягать то может -остальные мелочь
    пока волноваться не стоит, но последить
  8. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Фундамент дома и гаража возведён в прошлом году, зимовал. Стены клали в этом году: в апреле-июне. Кровля в сентябре-октябре. Складывается впечатление, что в месте трещин имеется нераспределённый нагрузка превышающая М150? Неправильная перевязка угла?
    Сегодня смотрел: волосяных вертикальных трещин много... Но какой-то единой линии
    разлома угла нет. Есть трещинки и внутри угла. Сложно понять сквозные они или нет. Есть сомнение, что если основание не поведено, то разорван вдоль блок 44 см...
    Консультировался со строителями, предлагают не тянуть и до весны укрепить угол: изнутри заштробиться и под балку гаражных ворот поставить стойку. И во внутренний угол поставить стойку-уголок от фундамента вверх под армпояс на котором лежит мауэрлат. Стойки внизу и вверху поставить на приваренные к ним пластины.
    Короче говоря, в раздумье...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в противном случает ваши спецы говорят что упадет что ли?
  10. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Если зона распространения "трещинок" такая как вы указали, то строители разводят вас на деньги.
    Тем более, как уже говорилось, все они расположены на тесаных блоках.
    Сам попал в ситуацию, когда из-за прогиба балки проема ворот угловой столб поплыл по слою гидроизоляции фундамента. Но у меня был столб шириной 500мм, а глубиной 250мм.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    В магазине смотрел недавно, блок теплой керамики, прям на витрине с такими трещинами лежал
  12. Neat
    Neat
    Neat
    Я вижу только одну трещину, по всей высоте блока, которая маловероятно что сквозная. Остальные трещинки от краев - это норм для этого блока явление -они были изначально, а не появились после кладки.
  13. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Поставил маячки. Пока без изменений, несмотря на перепады наружной температуры.
  14. runlimash
    runlimash
    runlimash
    Добрый день. У вас толщина стены сколько?гараж неотапливаемый?сколько примерно разница температуры воздуха с улицей в зимнее время?спасибо заранее.
  15. Марффино
    Марффино
    Марффино
    Последовал совету- ничего не делать. В прошлом году оштукатурил фасад, покрыл короедом. Прошёл год - ни одной трещинки не проявилось.
