Воздухоудалительный клапан
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Saltyk, 11.12.15.
  1. Saltyk
    Saltyk
    Saltyk
    Добрый день всем! Сейчас собираю аэрационную колонну и вот появился вопрос. Можно ли использовать воздухоотводчики вот такого типа? Функции выполняет все те же, а стоит в разы дешевле. Почему все уперлись в клапаны ari? Кусок пластмассы по цене чугунного моста.
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Уже не раз менял такие. Производительность клапана ari и его подобных в разы больше чем у простого воздухоотводчика для систем отопления. Сможет ли простой клапан для отопления вывести из аэрационной колонны хотя бы 3 литра воздуха в минуту? Ответ проверен опытом. Но Вы тоже можете поэкспериментировать. Когда из кранов вместо воды пойдет воздух Вы поймете о чем я говорю.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    таких надо батарею ставить, штуки 3-4 и при интенсивной работе они не надежны, потечь могут быстро, пока лучше ARI ничего нет
  4. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Так ли он хорош?
    Он конечно простой до безобразия, но по прошествии года нормальной работы, уже 2 недели меня достает. Заметил, что иногда, при не очень кратковременном пользовании водой, может заполниться воздухом аэрационная колонна. Звук падающей в пустоту воды ни с чем нельзя перепутать.
    Разборка показала - что там все в порядке - там и ломаться то нечему. Но при пустой колонне клапан полон воды (Сегодня еще раз хочу разобрать, чтобы посмотреть впускной патрубок. Может заросло все? Поэтому из него вода не уходит. Стучание по нему кулаком/молотком ни к чему не приводит, даже при снятой трубке воздухоотвода. Зато может вдруг начать стравливать через час - два после выключения воды с шипением и стуками.
    Кто нибудь разбирал впускной патрубок? Если пальцем щупать, то там, что-то типа рассекателя. Как оно разбирается?
  5. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Разбирайте резьбовое соединение под клапаном и прочищайте этот рассекатель или там где непосредственно выходит воздух.
  6. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Нашел вот такой чертеж. Пишут, что 8 - корзина полипропилен. Т. е. скорее всего просто выдавливается. 7 - Основание Reinforced Nylon*, если судить по чертежу не разбирается.
    Еще встречал информацию, что можно не разбирая клапана промыть водой через выпускной патрубок 2.
    Также один опытный форумчанин писал, что клапан может не открываться, если в соединительной трубке между клапаном и канализацией попала вода и это достаточно для удержания лепестка с поплавком в закрытом состоянии.
    Хотя я снимал трубку и стучал кулаком по клапану достаточно продолжительно без должного эффекта) Доберусь до деревни, разберу клапан на части, продолжу исследования.
  7. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Только разборка и механическая чистка. Когда разберете на две части все сами поймете.
  8. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Поползновения клапана к неправильной работе решал так: закрыл шаровый кран под клапаном, включил воду, в колонне образовалось избыточное давление воздуха (без фанатизма), открыл шаровый кран, давлением засор пробился. Может и неправильно это, но мне помогло.
  9. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Sasha 1237 вероятно это может и помочь но это далеко не правильно. Представьте у Вас стоит котел отопления с автоподпиткой и в тот момент когда вы закрыли кран под клапаном открыли воду компрессор дает давление и срабатывает автоподпитка весь воздух залетает туда. Прекрасная перспектива провести вечер гонять воздух по радиаторам.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хорошо что у меня нет автоподпитки).
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Автоподпитка есть зло. Даже через редуктор.
  12. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Согласен, потому что лучше это делать под собственным контролем.
  13. Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Фома Рязанский
    Рязань
    Докладываю.
    Съездил в деревню. Демонтировал и разобрал клапан. Вынул пластиковый рассекатель (можно было и оставить, т. к. он был чистый и мешать не мог. Проблема осталась(
    Дальнейшие изыскания и эксперименты выявили истинную проблему, которая оказалась в фильтре -
    и в моей невнимательности к инструкциям. Он оказался очень сильно загрязнен. Промывания нижним вентилем результата особого не приносят. Частично помогает обратная промывка. Производитель рекомендуем менять вкладыш раз в полгода. Я его просто почистил щеткой в уксусной кислоте.
    Кроме того, манометр показывал давление на входе, а не как я думал - на выходе фильтра. Поэтому так долго искал причину.
    Давление после открытия кранов быстро падало до 0. Воздух в колонне аэрации вытеснял воду. Воздухо-отводящий клапан не открывался (давление в колонне низкое).
    После промывки картриджа все заработало :super:.
    Попутный эффект - стало опять хорошо промываться колонна обезжелезивания. Я уже думал засыпка умерла, а она еще жива курилка :)].
    Да, еще в процессе заменил редуктор давления. Тоже думал что в нем проблема.
    Вот так, внимательно нужно читать всякие бумажки, ну и форум наш :hello:
