Какую пленку, темную цветом, выбрать для гидроизоляции
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Butleger1977, 11.12.15.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Зашиваю свесы планкеном.
    Так как у планкена - скошенные под 45 грудусов углы, то с определенного ракурса в щели между планкеном будет видна гидроизоляция.
    Есть уже купленный Tayvek Solid, но он светлый и будет бельмом наглазу просвечиваться...
    Имею идею - только на свесах набить на планкен какую-нибудь темную пленку, а потом сверху Tayvek Solid.
    Вот теперь вопрос - кроме черного полиэтилена, который как мне кажется недолговечным, есть еще какие-нибудь пленки, ткани, имеющий долгий срок службы и вменяемую стоимость?
  2. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Ондутис А120 имеет черный цвет. предназначен для вент фасадов как ветрозащита
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Для фасадов из ламелей (планкена) можно применять только специальные мембраны с высокой УФ-стабильностью. Стандартные материалы будут разрушаться от воздействия рассеянного облучения.
    На российском рынке, насколько мне известно, представлены специальные мембраны от немецкой компании DORKEN: DELTA-FASSADE (при ширине открытых зазоров не более 20 мм) и DELTA-FASSADE S (до 50 мм).
    Материал дорогой, но применять чёрный ПЭ и т. п. - бессмысленно.
    Описание здесь: https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/fassadenbahnen/index.php
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Dragofol, спасибо!
    Как думаете, при зазорах в 2-3 мм насколько быстро произойдёт разрушено разрушение?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если вопрос касается специальных мембран, как DELTA-FASSADE или её аналогов, то они прослужат десятки лет. Обычные мембраны при таком маленьком зазоре в 2-3 мм могут прослужить тоже долго, всё зависит от ориентации стены на юг/запад, расположения вокруг деревьев и толщины ламелей.
    Но это в любом случае риск, который придётся взять на себя.
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Dragofol, но у меня зазоры между планкеном на на стенах, а в свесах кровли - см. первый пост с фото.
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Извините, проглядел это)
    В случае карниза самое надёжное решение: только на карниз уложить полосы DELTA-FASSADE необходимой ширины (чёрной стороной вниз). А сверху смонтировать Tayvek Solid - он будет выполнять функцию гидрозащиты.
    Если FASSADE покажется очень дорогой, то можно применить другую подкровельную плёнку чёрного или тёмно-серого цвета (DELTA-VENT N/VENT S или других производителей). При маленьком размере зазоров она пролежит очень долго.
