Ремонт дымовой трубы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем fedorsimm, 11.12.15.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Уважаемые форумчане!
    Делаю ремонт в доме. Первый этаж, кухня.
    Есть старая печь, ее снесу, трубу желаю оставить.
    Планирую соорудить печь с плитой не большую вместе с
    камином Мета Аква 800 Ш (воду греть) или только камин.
    В прошлом старая печь была неумело уменьшена,
    видимо поэтому кладка в нижней части дымохода дала трещины.
    Фундамент крепкий, печь стоит на выходе скальной породы
    Высота дымохода 10 метров, сечение внутреннее 250 на 250, кирпич.
    Дымоход к стенам не прилегает. Зазор 1-3 см
    Прошу совета - как можно укрепить дымоход в нижней части?
    (верх - 2 этаж и чердак - идеально все)
    Фото прилагаются.
    Ищу также печника для постройки печи, в этом случае можно сделать каминопечь.
  2. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Судя по состоянию трубы в низу - всё печально. Но если наверху труба приличная, то её можно вывесить, подведя под неё уголки. А саму печь разобрать. Потом под оставшуюся трубу подвести новый прибор и будет Вам счастье. P5060772.JPG P5060773.JPG
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Как долго должен будет сохнуть новый отрезок трубы до момента когда можно будет снять упор для подвеса? сколько трубе висеть (наверху 8 метров будет)?
    Если обложить трубу с трех сторон кирпичом, связав их с кладкой трубы, это может быть вариант?
  4. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Дружище, по характеру вопроса понятно, что Вы не в теме. Наймите печника. Как и собирались.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не в теме конечно. У нас в сочи с печниками не очень. подвесить - побоюсь, обложить - смогу.
    Если наверняка не поможет, ну чтож, придется нанимать конечно, кто даст гарантию?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Не стоит мучиться. Сносите все полностью! Проще и надежнее сделать с нуля, чем пытаться приладить старое. По фото вид не очень. Сколько лет печке? Старый кирпич можно смело использовать выбрав хорошие.
  7. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Дружище, а Вы работали старым кирпичом сами то? Я уже не берусь за такую работу. Сначала заказчик говорит, что и так сойдёт, а в конце говорит, что у соседа красиво, не то что это гавно. Мне это надо? Я уж не говорю про извращения с ним, что бы мало мальски приличную кладку сотворить.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Работал, я не печник, я любитель. Разобрал старую печь и сложил новую. Ничего сложного, кирпич проверен в боях :) А внешний вид все равно под штукатурку, главное чтобы внутри каналы были ровные. Я так понял автор не хочет ломать старую конструкцию только потому что ему не хочется тратится на новый материал.
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Шикарный кирпич получается из б\у времён царского режима, чуть фрезернуть его, и в лицевую стенку ...:super: Который крепок но коряв - смело на внутрянку...:victory:
  10. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Ну да. На Неглинке в Москве ломали старые дома в 90-х. Так "малиновые пиджаки" тогда покупали старые кирпичи (они ещё с клеймами попадались) по доллару за штуку. Но это просто кладка, не закопчёная и цемент отлетал на раз и чисто.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Оставить старую трубу хотел бы не для того чтобы сьэкономить на кирпиче. На втором этаже приличный ремонт, чердак тоже отделан. Два последних года этим только и занимаюсь в отпуске. Хочу скорее доделать ремонт на первом этаже чтобы пожить немного хотя бы. Про подвешивание трубы слышал но даже будучи дилетантом понимаю весть разрушительный для свободного времени, бюджета и нервов процесс ее полной или даже частичной замены. Дому 70 лет, печью пользовались постоянно но не часто. Через проемы для чистки заглядывал внутрь - выглядит все на мой взгляд прилично. Дед все делал на совесть. Поэтому для себя решил попытаться законсервировать разрушение низа трубы с расчетом на несколько лет после чего заменю дымоход. Думаю (по дилетантски) так.
    После разборки топки - зачитстить швы и замазать (совет по марке смеси)
    Укрепить разрушившийся вход для топки
    Высокотемпературным герметиком проклеить мелкие трещины вглубь (также не помешает совет)
    Прогрунтовать кладку (чем?)
    Прикрепить сетку (шурупами? Закладками?)
    Выложить по трем открытым сторонам кладку в полкирпича до высоты 150-170 см в щель между стенкой и стеной дымохода забить раствор (какой чтобы потом можно было разобрать лет через 10?)
    В щель между стеной ванны и дымоходом пропихнуть какую то плиту
    Помогут ли такие меры простоять дымоходу еще лет 7-10 хотя бы? Топить конечно не собираюсь каждый день, дом в сочи.
    Может кто то посоветует другие варианты ремонта без разборки дымохода?
    Самый правильный совет - нанять печника. По обьективным обстоятельствам заплатить не могу, но можно рассчитаться временем бесплатного проживания в доме с семьей например
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Из фото видно...что труба и печь отдельные строения...печь просто пристроена...
    Предлагаю разобрать печь...трубу скрепить уголками металическими по углам и сварить уголки между собой...проблемные швы почистить...и промазать...потом можно оштукатурить...или плиткой облицевать...можно плитку повесить как на фасадах делают...
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Да, это стало так после уменьшения топки, видимо при рсзборке и нарушили целостность дымохода.
    Приставили топку не удачно
  14. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    При ремонте кирпичной кладки - никаких герметиков и новомодных штучек. На разогретой печи и соответственно трубе проводится весь ремонт с расчисткой проблемных швов и заделкой их глиняной смесью (ГПС). Его надо забивать в швы, пока уже не полезет обратно. Лучше смастерить деревянный шпатель-лопатку толщиной чуть меньше шва.
    Пропорцию ГПС не скажу. Многое зависит от жирности глины. Никакой шамотной глины в магазине не покупать. Кирпичи из красной глины, значит и связующее должно быть таким же. Иначе растрескивание неизбежно.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо за совет. А моем случае ввод от каминной топки будет на высоте два метра от пола, значит труба в нижней части не будет сильно нагреваться, так как больше ничего не планирруюможет быть тогда возможно и не только на глине? по виду старый дымоход сложен не на не. раствор светлый какой то похож на известь но не крошится .
