1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Брутальный дом-баня из профилированного бруса для отдыха на дачном участке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lekseys, 11.12.15.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Задался целью построить многоплановый дом-баню из профилированного бруса для отдыха на дачном участке летом и воскресных набегах зимой.
    Вот на исходе сезона появилась возможность описать стройку от планировки участка до возведения под крышу.
    Заказать решил на фирме сам проект и доверить строительство с мыслю лучше переплатить фирме и не беспокоиться о качестве и каждодневном контроле.
    Исходные данные: дом из ПБ, паз финский 195x145 размером 9x7, внутренние перегородки 145x145,высота пристенка второго этажа 1 метр.
    За основу был взят брутальный готовый проект дома-бани и переделан под свои нужды:
  2. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    В мае решено было сделать планировку участка, возвести забор и так как уровень грунтовых вод высокий провезти дренажную систему вдоль забора.
    На данном этапе планировочные и некоторые общестроительные работ решил проводить своими силами, силами частных бригад и под своим контролем.
    Вот тут и возникли сложности с наемными бригадами, которые после начало работ и сложности заливки протяженного участка благополучно снимались вместе с авансом.
    После всех замеров определилось что участок имеет значительный уклон, в среднем 1,65 м. ближе к краю до 2,4 метров. Поэтому решил немного подровнять участок и завести землю и внести коррективы в основание под забор - сделать его в виде ленточного фундамента, шириной 20 см, с глубиной залегания в основной грунт минимум 60 см.
  3. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    А в каком регионе находится участок? Теплый ли будет брус 195мм? Что за вариант отопления?
  4. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    @VasyaLuchkin, Чувашия.
    На форуме не раз уже обсуждалось 20 см древесины (по межвенцовому пазу) = 120 см кирпичной кладки. Буду надеяться, что это хватать для воскресного проживания.
    Отопление буду выбирать в следующем году, предварительно водяной теплый пол по первому этажу, алюминиевые радиаторы, а для поддержания температуры зимой электрические конверторы.
  5. Ilya_k
    Ilya_k
    Ilya_k
    Дом не маленький, а места санузлу не нашлось. Унитаз в душевой при парной - только если совсем гостей не ждёте. И по опыту, кухонная раковина в углу - не удобно.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В Чувашии полно нормальных спецов. Главное найти непьющих :)
    Отопление нудно планировать одновременно
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @lekseys, стрейтч-пленку со столбов снимайте. Иначе пленка навсегда прилипнет к окрашенной поверхности.
  8. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Дренажную систему на основе дренажной трубы 110 мм вдоль забора проложили на глубине заливки ленточного фундамента забора.
    Дренажная труба выбрана без геотектиля, на дно траншеи сделали подсыпку из песка 5 см, затем уложили геотектиль плотность 150, в обсыпку (400x400 мм) из гравия фракцией 20-40 мм уложили саму трубу и сделали обратную засыпку грунтом.
    По углам участка установили ревизионные колодцы.
    20150725_141623.jpg 20150811_131819.jpg image-1ab497abdb61c626cb43696fcc1eabc50cd025f66698fd7fdcd43f993411e323-V.jpg image-84a7411b0b324f496f95b986bd3f6ee14601cc1c6d99db22cdab787aeed61b69-V.jpg image-ae621a1be69669df50704f3deb48cacf74894e23164a4558c67603a226cd8717-V.jpg image-aeb8e5ec4d3b20187b853631437ba6814ba7cde83ba7cfa9dfe90bf5250551c8-V.jpg 20150819_145549.jpg
    Дренаж под домом решил проводить после установки фундамента под дом.
  9. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Для загородной канализации исходя из потребностей, опроса соседей по их суточному расходы воды был выбран Септик Танк Универсал 1500 с одним инфильтратом на 400 литров.
    Котлован решил выкопать экскаватором погрузчиком, по деньгам и скорости вышло экономно, а по результату не эффективно. Плюс прошедший дождь значительно усугубил ситуацию.
    Так как УГВ на участке высокий, то под септик залил бетонную плиту 100мм и занкерил его тросом.
    Саму установку септика сделал стандартно рекомендациям к нему.
    20150709_074205.jpg 20150711_192802.jpg 20150711_192758.jpg 20150720_192659.jpg 20150817_152113.jpg
  10. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    В результате планировочных работ на участке и всех сложностям по заливки ленточного фундамента, которые затянулись до августа вот получился результат до и после:
  11. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Вместе с наступившим августом, пришло время по выбору типа фундамента для дома.
    Подходил срок начало работ по сборке первого этапа стенового комплекта, по договору с фирмой их работы заключается в сборке на готовый фундамент.
    Неудачный опыт с бригадами монолитчиков и очень дождливое лето подсказывало, что всеми видами фундамента из бетона в срок не уложиться и выбор стал очевиден в пользу винтовых свай.
    Сделав пробное бурение получаю вердикт - сваи встают в несущий грунт на глубине 5,2-5,4 метра.
    Применения винтовых свай для такой глубины нерентабельно, но обратной дороги уже нет, через три недели по договору подойдут профилированные бревна.
    В проекте свайного поля смутило одна свая, мне показалась она излишне в проекте, но подрядчик сказал, что без нее не он не несет полную гарантию на несущею способность его свайного поля:
    Пришлось согласиться на его аргументы и согласовав свайное поле, через неделю подрядчик появился на участке.
    И к вечеру работа была уже закончена:
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    То же думал куда пристроить санузел, сперва планировал в бойлерной, но в этом случае там теряется пространство под стеллаж, а в моечной слишком много свободного места. И немного посмотрев идеи организации санузла и душевой в данный момент остановился к совмещенному варианту с матовыми стеклами:
  13. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Землю под домом решил подсыпать песком и уложить геомембрану до обвязки брусом по схеме 5 см выравнивающий слой, затем геомембрану и поверх слой песка 10 см.
    Был страх, что мембрану порвут в процессе стройке, но все обошлось.
  14. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Через три недели после внесения предоплаты фирма с целью повышения качества сборки домокомплекта предложила рубку чаш осуществлять на месте, добавив, что заводская чаша имеет худшее качество по исполнению.
    Не ожидая никого подвоха и оценив качество ручных чаш на другом их объекте:
    иду на предложение фирмы, на данным момент полное доверие к фирме, договору и нацеленность на конечный результат, к которому уже все готово.
    Сейчас имея практический опыт и, понимание, что не все делается для заказчика, фирма имела больше корыстный интерес, чем ориентация на потребителя: профилированный брус погонажем дешевле с куба на 1500-1700 рублей, но об этом было умолчано, а качество сборки с ручными чашами зависит от опыта привлекаемых бригад и не факт что фирма поставит хорошую бригаду.
  15. bkiller
    bkiller
    bkiller
    Профиль на мой взгляд не очень удачный, джут, который будут прокладывать слишком мал, 2-3 см это мало. Местами со временем будет продуваться. Правда пока не понятно будет ли дом чем то утепляться и отделываться.
    А в целом проект хороший, буду следить за темой.
    Удачи вам.
