Помогите с выбором МП и ее варианта подключения
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем toypaul, 11.12.15.
  1. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    На картинке прикладываю какая будет планировка. Парная примерно 12-13 м3, мойка примерно столько же. КО примерно в 2 раза больше. Высота помещений примерно 2.5м. Все это в составе дома (кирпич). Отопление в КО и мойке планирую теплый пол. Хочу металлическую печь под обкладку кирпичом. Изистим (или аналог) или Тройка с закрытой каменкой. Чугунные смотрел - рассматриваю как вариант, но дорогие больно и топка короткая. Поэтому скорее всего металл. И еще забыл - хочу также воду нагревать от печи.
    И вот теперь не могу определиться с вариантом обкладки и подключения дымохода. Это раз. Два - не могу понять какую печь взять. Пока больше склоняюсь к Тройке (бюджет).
    1. Подключением дымохода напрямую (опирание дымохода на саркофаг)
    2. Отдельно стоящий кирпичный дымоход.
    3. Щиток
    Во всех вариантах проход через перекрытие (бетонное) чуть выше пола второго этажа, затем сэндвич. Или не сэндвич, а что-то другое для первого варианта.
    Установка всего этого будет на пол по грунту - плита 10 см, армирование решеткой 20 на 20 10й арматурой. Нагрузка на плиту (по данным проектировщика) до 700 кг/м2. Это тоже нужно учитывать - слишком тяжелое не поставишь. Под печь будет подаваться воздух с улицы.
    1 вариант не нравится, что много тепла улетает в трубу. Хотя не знаю важно ли это в моем случае. Плюс в том, что меньше кирпича, меньше занимает места, меньше мороки с расположением. Конденсат стекает в печь.
    2 вариант вроде как серединный. Меньше тепла вылетит в трубу, проще подключить бак для воды (не перекрывает боковую стенку). Конденсат стекает в трубу. Особых проблем вроде не вижу.
    3 вариант вроде как все хвалят, но в основном смотрю, что у всех бани отдельно стоящие и почти у всех без отопления. Все тоже самое что в варианте 2, только больше расход кирпича (минус), больше запасает тепла (не знаю плюс это для моего варианта или нет). Минус еще в том (пробовал в проекте такой вариант), что щиток сложнее расположить так, чтобы он не мешал выводу труб для бака в мойку и чтобы не занимал и так маленькое место в парилке.
    Мне нужно выбрать такой вариант, который протопит и не перегреет банные помещения. Хочу режим русской бани с продолжительным использованием (по типу кирпичной печи), но конечно с возможностью (относительно) быстрого приготовления.
    На картинке текущий вариант расположения - Тройка и щиток без саркофага (пока)
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Добрый вечер! А почему не рассматриваете вариант сэндвич-дымохода?
  3. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Вот уж что в последнюю очередь буду ставить на банную печь так это сэндвич.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @toypaul, Ответ уже заложен в Вашем вопросе. По сообщение видно, что Вы грамотный, владеющий информацией специалист. Предположу, что просто решили "перепроверить" себя. :)
    Раскрою более подробно свою мысль. Пусть будет как альтернативный вариант обустройства банного пространства, системы дымохода в Вашем случае.
    Значительное аккумулирование тепла за счет щитка и саркофага Вам не требуется, т. к. в доме имеется собственное отопление. Предлагаю экранировать кирпичной кладкой печь только по периметру, при угловом размещении печи потребуется Г-образный экран. Затем устанавливаете систему двухслойного дымохода (сэндвич).
    Что получаете?
    Прогрев парильного помещения за 20-40 минут, незначительное аккумулирование тепла, экономию по строительно-монтажным работам, режим РБ, в зависимости от применения вида кирпича - презентабельный внешний вид.
    Рассматриваемые вами марки банных печей, как я владею информацией, имеют модификации для предлагаемого мною решения.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Приценялись? Под Ваш объем парилки, какая стоимость печи?
  6. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    6М2 (по совету производителя) на сайте около 30 тыр. Плюс еще бак под воду и теплообменник.
  7. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Так оно ... Хочется услышать ответ от пользователей в моей ситуации (постоянное отопление в бане, желательно в бане из "камня") ... Ну или хотя бы от более подготовленных "теоретиков".
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если бюджет на покупку печи принципиален, могу предложить более недорогой и надежный вариант печи с закрытой каменкой, почти в 2 раза дешевле.
  9. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Предложите
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Топка с комнаты отдыха. Объем парильного помещения 13 м. куб. Какая толщина стенки между парилкой и КО?
  11. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Топка из КО. Стенки везде 120мм кирпич или керамзитоблок
  12. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Подключение бака для воды еще нужно. Бак будет в мойке.
  13. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    Есть фото с закрытой каменкой? На тоннель можно кирпичи класть или нужно уголок ставить?
  14. toypaul
    toypaul
    toypaul
    Ижевск
    130 маловато наверное ... Если в пол кирпича делать стену прямо над тоннелем то зазор остается 10 мм, что наверное мало. Отступить от стены надо хотя бы 30мм, а лучше 50.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Можно, так все и делают.
    Есть. Закрытая каменка представляет из себя камеру без дна и размещается на самой разогреваемой части печи. Температура камней может достигать 500 гр. С. Для размещение камней предусмотрена съемная крышка с отверстием куда вставляется воронка (входит в комплект поставки).
    В конструкции печи закрытая каменка находится внутри открытой каменки. Вода дозированным способом подается внутрь закрытой каменки через воронку, испаряясь, пар проходит через открытую каменку. Излишки воды, которые не успели испариться, не задерживаются и сливаются через предусмотренные зазоры. Проще говоря - при всём желании каменку не зальешь. :)
