1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Форумчане нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ванек292, 11.12.15.
  1. ванек292
    ванек292
    ванек292
    Звенигород
    Добрый день форумчане!
    Так как не разу еще не писал, не знаю куда вставить сообщение пришлось создать новое...
    решился на строительство дома в Звенигороде (есть участок)
    ,вопрос встал какой фундамент выбрать плиту или ленту?
    Дом будет 9 на 9 в 1.5 этажа из газоблоков
    перепад на участке примерно 20 см от одного края будущего дома до другого.
    Склоняюсь к плитному фундаменту толщиной 30 см с армированием d16,
    подушка песка 30 см, щебня 10 см трамбовка+гидроизоляция.без подбетонки.
    планирую все делать сам+родственники (бетон разумеется заказать готовый)
    кто что думает по этому поводу?*
  2. tolix
    tolix
    tolix
    думаем что вам посоветуют идти к архитектору и делать геологию и т. д. и т. п.
    у вас глубина промерзания 1,3 метра рассмотрите вариант с лентой на глубину промерзания, посчитайте объем бетона, арматуры, необходимость обязательного утепления плиты и так далее - прикиньте что для вас лучше, перепад по углам плиты - это нехорошо, повышать уровень подушкой можно но это инженерная задача (насыпать песка горку не получится - будет беда) а если заглубить плиту по нижней точке то не будет ли дом низко?
    от арматуры 16 мм - откажитесь сразу (есть готовые проекты плит под тяжелые дома, тяжелее вашего, посмотрите их)
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Любой из мелкозаглубленных фундаментов, варианты рассмотрите между МЗФЛ с полами по грунту или тонкую плиту, лучше утепленную, ещё лучше УШП.
    Если зайдете в соответствующую тему, вас там быстро вылечат, объяснят что к чему и поставят на путь истинный.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  5. ванек292
    ванек292
    ванек292
    Звенигород
    По деньгам прикинул, получается плита чуть дороже чем лента в конечном итоге. разница 30 т. р
    просто думаю плита (которую собрался делать) будет надежнее чем лента. или я ошибаюсь?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если грунты позволяют сделать МЗЛФ то нет необходимости в плите,
    Суть не том что дешевле или дороже, Дом ПМЖ или сезонный ,
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:super: Плита, она завсегда надежнее...
    Особенно, если это УШП...:hello:
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    УШП не относится к плитным фун -там ,
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Идет Вася и думает: "как же так, *опа есть, а слова такого нет:faq:":aga:
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Думай не думай а сто рублей не деньги, у УШП способность распределения на грунт как у ленточного фун-да и не важно что положено бакс. евро или эппс как то стремно гибрид сравнивать с плитным фун-том ,
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Прошло СЕМЬ лет...:)]:aga: Я думал, что эстонцы медленные...:close:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в курсе:)
    Ну договорились называть его УШП:)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А немцы между собой договорились называть ее - *Шведенплатте*...:)]
    http://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html :super:
  14. ekmnhf
    ekmnhf
    ekmnhf
    Если нет подполья, или подвала - плита экономичнее. 300 мм- это круто. Лишние траты снять дерн, сделать щебеночную подсыпку, сделать гидроизоляцию. По ней ребристую плиту, армирование ребер этой же 16й, толщина плитной части 80-100мм, армировать дорожной сеткой. И полы с утеплением. О не грейте голову.
  15. tolix
    tolix
    tolix
    Возможно что ошибаетесь, зависит от того какая лента?
    Перепад 20см по фундаментной подушке - не так уж и мало, встанет вопрос либо досыпать до уровня (соответственно один угол подушки надо будет поднимать подсыпкой - смотрите на форуме, есть разные результаты этих действий, вплоть до вымывания подушки и тому подобного), либо опускать на 20см - тогда возможно не получится плиту сделать готовым полом и экономия вся улетучится.
    Для себя я бы не стал мудрить с ребрами жесткости: это конечно хорошее решение, можно сказать - модерновое, но если будете делать вы плюс родственники, то оцените мой совет (скорее всего), все равно пространство рекомендуется заполнять ЭППС - а он по цене как бетон, соответственно экономии на объеме вы не увидите, зато ощутите все прелести технологичности данного решения - начиная с заказа разной арматуры (с запасом и ее расчета), организацией этих самых ребер, и вязки арматуры в них (с учетом защитных слоев). Плюс к тому становитесь слегка зависимы от расположения стен - потому что ребра не везде нужны, а в определенных специальных местах (что б экономия была), тогда как залив дубовую ровную плиту, вы от многих этих бед будете избавлены. В том числе и от беды поиска архитектора (которых тьма тьмущая и не все одинаково полезны).
