1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Несущая способность сваи из бетона и грунта
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем atrenkunov, 11.12.15.
  1. atrenkunov
    atrenkunov
    atrenkunov
    Здравствуйте!
    Я новичок в строительстве. Решил построить хоз-блок на даче. (4 x 3 метра).
    Дача находится в Московской области.
    Грунт - глина. (сухая или мокрая НЕ знаю, грунтовые воды проходят очень глубоко (примерно 20 метров).
    Глубина промерзания (теоретическая) - 1,3 метра.
    В качестве фундамента решил взять свайный фундамент. (сваи буду делать сам из бетона)
    На него поставлю деревянный ростверк. (100x150)
    По моим прикидкам вес здания будет около 5 тонн. (это максимальная, на деле будет меньше)
    Вид сваи:
    Технология следующая: заливаю бетон в асбестовую трубу диаметра 15 см. (внутри будет стальная арматура)
    Сваю буду углублять в грунт на 1,5 метра. + 20 см от земли. (итого высота сваи 1,7).
    Бурить буду буром ТИСЕ диаметром 25 см. (+ подошва сваи диаметром 40 см)
    Таким образом получается подошва диаметром 40 см + 1,7 бетонная свая диаметром 15см.
    Вопросы:
    1. Какую несущую способность грунта брать? в справочниках 3 - 6 кг/см2
    Брать диаметр подошвы или диаметр сваи?
    Если брать по минимуму и диаметр подошвы: то получится, что одна свая выдержит 3 х 3,14 х 40 х 40 / 4 = 3 700 кг.
    Если брать по минимуму и диаметр сваи: то получится, что одна свая выдержит 3 х 3,14 х 15 х 15 / 4 = 500 кг.
    Какой рассчет брать?
    2. Слышал, что асбест вреден. Возможно ли использование металлической трубы, обмотанной руберойдом? (через сколько сгниет труба?)
    3. Т. К. грунт глина, то подсыпку из песка ПОД сваю делать НЕ буду.
    Подсыпку из песка буду делать между трубой и грунтом.
    Правильно ли это?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    .Глупо, зачем? Что Вы обретете на полутораметровой глубине?
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нафига вобще под сарай такой гемор.
    Навскидку, выдержит вас сарай и запас приличный будет.
    Я покрышки бросал в них камни песок наваливал, у соседа обрезки бруса брал и уже поверх этого ставил бытовку, ничего не сдуло и не перекосило .
  4. atrenkunov
    atrenkunov
    atrenkunov
    Я минимизируют морозное пучение грунта.
  5. hervam
    hervam
    hervam
    Я вообще бы сделал стяжку армированную толщиной 200мм и забыл бы все
  6. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    Вам лопаткой срезать квадратик дерна, песку туда пару ведер, и столбик бетона 20х20см в опалубку в 20 см от земли. И четыре таких столбика вам бы хватило, а уж шесть легко тонн семь выдержат. Водичку только отведите из под них.
  7. atrenkunov
    atrenkunov
    atrenkunov
    Здесь есть люди, которые понимают в строительстве? Давайте ответы по делу!
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @atrenkunov,
    1. Т. к. на грунт опирается подошва, то в расчетах принимается диаметр подошвы.
    2. Возможно. Правила по устройству оклеечной гидроизоляции можете изучить здесь:
    СНиП 3.04.03-85 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ КОРРОЗИИ
    http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1882/index.htm. Ввиду того, что внизу сваи имеется уширение и стальная труба используется только как несъемная, не несущая опалубка, вопрос через сколько она сгниет теряет смысл, потому что функцию по передаче нагрузки от строения грунту несет железобетонная свая. Также в этих целях используются пластиковые трубы из ПНД.
    3. Как один из вариантов - да. Песок только хорошо трамбуйте с проливкой водой, иначе свая будет качаться.)
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    По первому вопросу - раз с грунтом гадаете, то несущую принимаете минимальной 1кг/см2 (пластичная глина). Итого, 1260 кг на сваю.
  10. atrenkunov
    atrenkunov
    atrenkunov
    Здравствуйте. Я вот в сомнениях. Я вешу 100 кг. Если я встану на одну ногу на носок и если несущая способность грунта 1 кг/см2 и взять площадь носка 9 см2, то я должен утонуть в земле)
    Можете рассказать, как жить?
  11. atrenkunov
    atrenkunov
    atrenkunov
  12. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Асбест кому вреден будет- хозблоку?
    Зачем мет трубу обматывать рубероидом?
    Да и к чему такой гемор с фундаментом для хозблока?
    И откуда вес 5 тонн (он же каркасный будет)?
  13. atrenkunov
    atrenkunov
    atrenkunov
    2 200 кг снеговая нагрузка. + дерево (каркас, обрешетка, и имитация бруса)
    Прочитал, что асбест вреден. Так зачем его использовать, если можно трубу залить железную. Все-таки воду пьем из колодцы и картофан сажаем рядом.
  14. atrenkunov
    atrenkunov
    atrenkunov
    Мет. трубу обернуть рубероидом, чтобы снизить касательные силы морозного пучения.
  15. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Вреден он если в легкие попадает, а вот в картоху и воды сомневаюсь что может попасть.
    Тем более асбест и асбестобетон- разные вещи.
    А чего не сделать просто рубероидовые рубашки в отверстия и в них залить бетон
