1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 27
Кухонный диванчик женскими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Светлана1979, 11.12.15.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Старые стулья пришли в негодность и я решила заменить их на диваны. Не найдя подходящих по размерам и цене в магазинах, перешла к поискам чертежей в инете. И вот что из этого получилось. :)]
    Оббивка тканью.
  2. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Сейчас разобрала спинку так как сосед пообещал пройтись по столбикам фрезером чтоб закруглить углы.
  3. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Была вчера в ашане и приобрела вот такой складной табурет, сегодня он уже вписывается в кухонный гарнитур
    А ещё он замечательно поместился в диванный ящик:hello:
  4. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Вопрос, что используется в качестве прослойки между чехлом и сиденьем, на фото белый поролон, он откуда то из закромов или покупался где, ну и чехол как шьется, мне как мужчине это неведомо.
    Спасибо вижу, а ответа не вижу :faq: :)]:)]
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Поролон покупной 5см толщина, на два дивана хватило куска 100х200см.Чехол не шила, я в этом тоже не сильна. Просто прибит степлером
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Светлана, очень симпатично и добротно! :super: Три вопроса:
    • Деревяшки будете обрабатывать?
    • Вы выясняли значения иероглифов на обивке? А то мало ли что...:)
    • Каково на нем сидеть, есть куда пятки ставить? Не стоило ли сделать переднюю стенку с небольшим наклоном? :um:
  7. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Уже обработаны. Прошлись фрезой и покрасила белым лаком.
    В иероглифах особо не разбиралась, знаю что один это "СВЕТ" и ещё "ЧЕЛОВЕК"
    Сидеть вполне комфортно, возможно из за того что сидушка выпирает. Но думаю если переднюю стенку сделать с наклоном будет ещё удобней. Я же придерживалась чертежей и не стала фантазировать:hello:
  8. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Вот так получились стойки у спинки
    Ну и общий план
    вот думаю какими планками закрыть саморезы на нижней части дивана:faq:
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Посмотрите как закрывают их в современной мебели, столах например. Там заглушки в виде пробок под цвет поверхности. Или использовать что то похожее.
  10. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    для заглушек нужно саморезы больше утапливать, а у меня это не получится, так как боковушки сделаны из шпона, он более тонкий.
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Есть такие пятачки из шпона или ламината в магазинах где мебельной фурнитурой торгуют, с обратной стороны клеем помазаны. Подбираете подходящую по цвету и вырезаете по размеру и клеите на саморез. Край зарисовать фломастером.
    здесь пятачок не совсем нужного цвета, и фломастера не оказалось под рукой.
  12. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Нормально получилось, зачёт.
    Но всё же желательно переднюю стенку под сидушкой сделать наклонной (не поленитесь, переделайте). И очень просится элемент завершения над спинкой, между стойками. :close::|:
    Для скрытия саморезов - опилки с клеем ПВА.
  13. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    если переделывать стенку, то придётся полностью разбирать диваны и перепиливать боковые стенки. Пусть остаётся так, мне комфортно сидеть, а вот если буду делать для дачи такие, то уже прислушаюсь к совету. Сейчас я второй раз такой грязищи и пылищи не переживу:no: А саморезы хочу всё же какими то планками зашить, задекорируются стыки заодно.
  14. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
  15. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    По финалу вообще красота получается. Как в плане удобства ? Вот сейчас, по результату, есть мысли, что вот сейчас сделали бы другому ?
