Двускатная или пологая конусная?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем OLEG71, 11.12.15.
  1. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Сделал стропилку одноэтажника, мастера закончили шиферную кровлю, сейчас нужно решить какую крышу делать над эркером. Плоскую мне сделать проще - стропилка аналогичная основной, сделаю сплошной настил с битумной гидроизоляцией и шифер - как раз уйдут остатки от основной кровли. Не совсем понятно как крепить консоли к криволинейной поверхности, но придумаю.
    Конусная сложнее на всех этапах, поэтому для нее придется звать мастеров. Вначале планировал делать плоскую кровлю, но без свесов не рискну наверное - по стенам постоянно течет.
    Прошу подсказать какой вариант больше подойдет ли по внешнему виду.
    1.jpg _ROOF in SketchUp 21-2.jpg _ROOF in SketchUp0.jpg _ROOF in SketchUp 21-3.jpg _ROOF in SketchUp0-1.jpg
  2. Серый67
    Серый67
    Серый67
    Яшкино
    @OLEG71, Конусная симпотичней смотритца.
  3. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @OLEG71, Да - конусная эстетичнее и не придется заделывать чем либо фасад, как то так :)) ...
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Можно уменьшить количество сегментов, но делать лучше не менее трех. Если смогли нарисовать, значит сможете и собрать!
  5. topos
    topos
    topos
    На каких этапах и чем? У вас же радиус не 10 метров...
  6. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Мое мнение: только не конусную - в плане дизайна.
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вальму нельзя - у стены дома будет снеговой мешок.
    Голосую за плоскую, с зубцами и лУчниками. ;)
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Помните колодцы в деревнЯх? Так там поприличнее выглядит...;)
    Или конус, или плоская - третьего не дано.
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @aqualand, пойду нарисую варианты в Архикаде :)
  12. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Нарисовал, примерно понял что нужно сделать, но как это сделать - неясно. Начиная от мауэрлата, который должен быть либо полукруг, либо сегментами, конструкция центральной опоры, как сделать стыки сегментов или изгибы конуса, верх крыши... куча неясных для меня моментов. И с другой стороны практически аналогичная уже сделанной конструкция. А рисовать да, научился немного за 8 лет строительства коробки :) Текущий вариант проекта в Архикаде в файле с красноречивым именем 62. pln :)
    Двускатке тоже "нет"? Тогда что?
    "Лучники для лохов, ЗУ-23-2 выбор мастеров!"
    Подсмотреть можно?
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Первое, определить количество сегментов крыши, у Вас может быть больше трех.
    Далее, сегменты мауэрлата можем делать с различными вариантами зашиповки или без, на уголках и пластинах. В случае холодной крыши это можно сделать.
    После этого рисуете накосные и выкладываете сюда все, что получилось. Корректируем, работаем дальше.
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    скиньте мне размеры круглого помещения, угол кровли, ширину и длину дома.
  15. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Радиус эркера 3 метра по внешней поверхности стены, угол основной крыши 27 и 22 грд, угол кровли эркера 22 год.
    Ширина дома не ровно 10м, а 10.4
