1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,80оценок: 5
Покритикуйте каркасы
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vutshi, 11.12.15.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Просьба к коллегам, покритикуйте мои каркасы. Только по существу, если нужно будет еще фото, их будет.
    Одна из важных для меня тем - укосины. Я делаю так как на фото (доска 100*50), делаю так всегда, мне нравиться. Это не по канадскому коду, но вот так. Стоит отлично, а после обшивки ОСП 12мм, очень серьезная конструкция получается, по моему конечно мнению и ощущениям :)
    Я давно занимаюсь каркасами, построил уйму домов уже. Сам тоже живу в таком доме. Но хочется делать еще правильней.
    С удовольствием отвечу на вопросы, поделюсь опытом.
    Не приветствуются комментарии, про все плохо взорвать/разобрать...
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А чего тут говорить? Старания видны.
    Укосины при плитной обшивке не нужны, а безе нее все же лучше делать их канадским методом.
    Бриджинги в перекрытии занижаете совершенно напрасно.
    Видно, что учитесь на собственных граблях - это например про опирание черновых полов.
    Рассечки в стенах явно лишние.
    Над планировками надо работать и еще раз работать - очень близко к углам располагаете проемы. Не учитываете толщину отделки и наличники.
    ОСП совершенно напрасно крепите друг к другу на полосках.
    Оконные проемы можно делать немного теплее, быстрее и с меньшим количеством пиломатериала.
  3. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Над дверными и оконными проемами коротких стоек не хватает, тех которые над хедером должны прилегать к целой стойке
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ничего криминального не вижу. Лишние детали присутствуют. Укосины при плитной зашивке не нужны. Зачем щели зашили накладками у ОСП?
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Укосины вы делаете неправильно, они должны врезаться в верхнюю и нижнюю обвязки и угол должен быть не больше 60 градусов, но на это можете забить после обшивки ОСП. Еще заметил неверное примыкание внутренних стен. Там еще одной доски не хватает. Потом внутреннюю обшивку не к чему будет крепить. IMG_8531.JPG
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вот прям "должны"? прилегать к цельным стойкам? какую функцию будут они выполнять?
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    На третьем фото зачем внутреннюю перегородку засунули между двух наружных стен. Проблемы с отделкой, нет полки для монтажа отделки.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Скажем так. Желательны. :)]:)]
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И опять спрошу - для чего?
  10. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Есть такое фенкс.
    Не понятно почему лучше, вот этого я за 6 лет так и нигде не увидел, кроме канадского кода...
    Лаги 200е, бриджинги 150е, если их ставить в уровень, не удобно потом ровнять например пол, рубанок за гвозди цепляет. А так как сверху 18 осп, верхушки то оно и крепит.
    Это про что?
    Все учитываем...
    Ну тут опережаем вопрос клиентов. А почем у дырки? водой зальет, утеплитель выдует итд... Это не сложно сделать, и убрать потом подобные вопросы.
    Меньшее количество материала не панацея вовсе, я не любитель экономить на материале. Больше дерева - тяжелее дом... А это ИМХО хорошо. А теплее не куда, во всех вертикальных стыках между досками заложен джут...
  11. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Ну собственно фото прошлого года, там не было, сейчас есть...
  12. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Это Т-образный столб... Мы сначала ставим все столбы, углы проемы, потом обвязываем, потом вставляем стойки на фото виден процесс, а на куске чертежа что это такое. Там пять стоек собранных в узел... Ну и внутри сразу утеплитель... Полок для монтажа там как положено. к тому же все наружные стены ГКЛ зашиваю только по металл профилю...
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну и ересь вы придумали.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    ОСП должно всеми краями опираться на доски а у вас оно висеть будет. Неправильно.
    Еще одна глупость. Ничего не зальет. Ветрозащита все защищает. И на глупые вопросы заказчиков нужно давать правильные ответы, а не боятся этих вопросов.
    Еще одна ересь
    Накой он там нужен этот джут. Только хуже от него.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На здоровье. Не вижу смысла отрицать очевидное
    Ну, это геометрия, строительная механика и здравый смысл подсказывают. Максимальную нагрузку будет нести укосина под 45гр. Чем бОльшее количество деталей каркаса увязаны в геометрически неизменяемые формы, тем на большее количество узлов распределяется нагрузка.
    Ну и до кучи, американцы используют К-укосины только при упоре их только в мощные сдвоенные/строенные стойки проемов. И не зря - та меньше шансов, что укосина выпрет пузом стойку.
    А в целом, при плитной обшивке укосины просто лишний элемент конструкции.
    Лаги ровнять рубанком надо до бриджингов. Кроме того, они не только препятствуют скручиванию лаг, они еще и опорой листам фанеры/осп служат.
    Про горизонтальные перемычки между стойками на уровне чуть ниже середины высоты стены.
    Про джут я совсем комментировать не стану. Писал свое мнение неоднократно.
    Плитная обшивка сама по себе создает неблагоприятные условия для утеплителя за счет своей невысокой паропроницаемости. А вы ее своими же руками еще сильнее герметизируете.
    Ну и дырки от воды и ветра закрыты ветровлагозащитой. Она именно для этого в конструкции и применяется.
