Как бы сделать такой дымоход и короб под него?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Денис1235, 11.12.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нужен совет опытных.
    есть такая вот гостиная на пол дома высотой до крыши где-то 5,5метров.
    Крыша вальма, камин с левой стороны, где крыша 3,5метра.
    Планирую сделать камин типа как у товарищей с следующих фото.
    Что посоветуете, делать такой же короб гипсокартоном до крыши и трубу наружу?
    Покрасивее решений нет?
    Облицовка+топка не тяжелее 400кг, хочу поверх лаг залить плиту и на ней выложить кирпич.
    Для распределения нагрузки под плитой положу внутри фундамента пару обрезков бруса 200*100 и надстрою кирпичные столбики (чтобы нагрузка не только на трёх лагах была). Нормально?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и по интересней подобрать. К проектированию камина следует подойти максимально ответственно, выбрать как материалы и комплектующие, как и устройство и расположение. Ну и многое другое.
    Короб делается из суперизола.
    Гипсокартон с ватой не совсем подходящий и надежный материал.
    Короб может быть и до крыши, но может выглядеть нелепо и не пропорционально.
    Лучше, когда он заканчивается на 1-1,2 метра над каминной полкой, а из него выходит просто сендвич, или уже сендвич в коробе.
    Короб идущий до потолка в любом случае нужно предусматривать с возможностью усадки.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @Алексей Телегин, @Алексей Телегин,
    извиняюсь, не совсем понимаю чем короб от сэндвича в коробе отличается.
    А по КПД не поможете?
    Дом сезонный, проживание от 0+.
    Думаю в трёх комнатах на первом этаже поставить по кондиционеру на 2квт BTU обогрев/охлаждение (мультисплит), на чердаке над комнатами тоже кондиционер на 2квт.
    А на гостиную 54м2 потолок 5,5м+ коридор как раз использовать печь-камин.
    Сперва тоже думал поставить салит на 10квт, а теперь думаю это очень накладно отдельный большой наружный блок на гостиную, да и прогревать будет гостиную долго и тёплый воздух будет сверху скапливаться.
    К тому же огонь в камине это украшение гостиной, да и достаточно просто комфортной температуры.
    Я так соображаю надо чугунную топку 700, киловатт на 10?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это два отдельных короба установленных один на другом.
    Чугунная топка мене технологична и функциональна, чем стальная. Для украшения смотрите хорошие и современные стальные топки.
