Однотрубная ЕЦ в бане с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shamanitos, 11.12.15.
  1. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Здравствуйте помогите определиться, однотрубная ЕЦ в бане, цель не отапливать, а поддерживать t бани. Бак расширительный100л на 1.5 м от пола 2-го этажа, Площадь 1-го эт 38м2, 2-го 35м2
    Теплообменник 12л
    Вопросы:
    1. смущает скачок обратки на 1м вверх в теплообменник (продавит/нет)
    2. Через байпас поставить насос (какой насос?) может байпас не нужен (через выключенный насос ЕЦ будет работать?),
    3. Уклоны куда не пойму, какой минимальный уклон (хочу трубу в полах проложить)
    4. Трубы пластик можно делать? диаметр…(за 2-4 часа протопки не думаю что нагреется выше 80) металл боюсь, баня сруб дерево
    5. Категорически нельзя пользоваться водой от отопления (через фильтр может)?
    6. Регулировать вентилями или терморегуляторами?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Смущать должна высота самого теплообменника, относительно всей системы, а не обратки.
    2. А вся система, даже в максимуме, не сможет реализовать "полную" ЕЦ по причинам
    а) Одно крыло "на все". 2 но "покороче" - ..лучше.
    б) При отключении (возможном) приборов 2-го эт. нижние пр. -все "дохлые".
    3. Из этого - СО разбить надвое, даже без "равенства". А вертикальные стояки к приборам, все же, "приделать". Получится "комбинированная", 1-/2- тр. система. :ogo:
    Самый маломощный насос. Из продающихся - 25х40 на 1-й скорости.
    "Обычай" форума - предлагать "максимальные" варианты.
    (удушить циркуляцию, в т. с. и насосом - сможет любой и без "консультаций")
    Если же "предусматривается ПП-трубы" - имо, "советчиков" ..станет в разы меньше.
    (из "тех же" причин)
    Строго по направлению хода воды в трубах. 2см. на 10 метров, если так сумеете.
    Можно. Экстремалам и новаторам.
    Возможно и ряды советчиков "поредеют".
    Пользоваться-то можно. Добавлять-пополнять нельзя. Вот дилемма.
    Только шаровыми кранами.
    (В случае сомнений - прямо в ГОСТ 10944-2001), дабы не терять время.
    Вам лучше знать.
    По признакам ...косвенным (тема в радиаторном "Отделе") хотите, таки, греться? :faq:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И, к слову. При "конструированию" теплообменника (на выхл. трубу котла?) увеличивать необх. площадь поверхности со стороны "дымогазов", а не воды.
    Т. к. с "теплопередачей" в воду - все нормально. А вот от ..дымогазов - воде, через Т/О - "затык" с тепловой мощностью "теплопередачи".
  4. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Теплообменник собрался стандартный брать на выхл. трубу банной печки. площадь соприкосновения с дымовой трубой должна быть больше а воды сколько не важно, правильно я понял? "затык" с тепловой мощностью - не понял что происходить будет.
  5. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Скажите пожалуйста - Резкий поворот трубы критичен? не затормозит циркуляцию?
  6. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Смущает высота теплообменника относительно всей системы...) что скажите, протянет?
    ААА! вопросов тучи! Что делать?...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воды, может и не важно. Важна ВСЯ планируемая конструкция.
    - Затем и дал направление, куда (?) "смотреть" при ..разработке Т/о.
    При этом окажется важным и что? куда? и какого диаметра? врезано, что из себя представляет и проч.
    ...При том, что "конструирование теплообменников" ..газотрубных - совсем не "профиль" радиаторного отопления, а "Котлов", пардон.
    Хотите посоветоваться - рисуйте "предмет обсуждения". Который невидим, вообще.
    Дымогазы с высокой Т* не будут "усваиваться" теплообменником, если площадь соприкосновения т/обм. с этими газами будет мала / недостаточна.
    Задача у вас - поддерживать 5-10*. И т/о в виде ..чайника здесь не обойтись.
    Будет рисунок с реальными пропорциями / размерами - будут, имхо, ответы
    Не забываем язык техники - чертеж (!)
    Больше рисунков-информации - больше ответов.
    Это вам все видно. :super:
    Отвечающие - читают только "литературное описание системы".:um:
  8. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Откорректировал схему покритикуйте пожалуйста
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Вид" уже вполне нормальный. Длинные ветки обратки (можно короче) добавляющие сопротивлений и ухудшающие "циркуляцию", имхо, можно простить, т. как ..дополнительный обогрев периметра.
    ..Хоть и "валяется на полу", лишним, в бане (!) явно не будет.
    - Это о "виде".
    Работоспособность же повысит насос (не виден на схеме) :faq:
    "32" - подходящий вам диаметр, если это Ду32 стальных труб (?)
    И ..никакой, если это ПП32.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник покупной не более 3/4" выхода будут. Версия! А еще если нутро его, и есть стенка дымохода, то будет полный комплект...(из чернухи стали).
    Чьих кровей?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Попадалась рекламка таких "баков на дымоходе" (?)
    Нерж-ка, до 2мм толщиной. К патрубкам не присмотрелся, :|:, но если на ГВС, ..деготь в "дымоходе"?:faq:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дегтя может и не будет, прогорит. Только заявка в 12 л..., а сколько он вааще выдаст? Камин и тот умирает при тлеющих камнях, ддымоход даст наверное еще меньше?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем меньше КПД печки по теплу, тем больше улетает ..в трубу..:close:
    Наблюдал, как-то, ф219-ю трубу в качестве ..дымовой.
    - Был виден только участок в подвале.
    ..Красный (от огня), как на металлургическом заводе...:flag:
    Выше ничего не сгорело, имхо, только потому, что до крыши труба шла в кирпичном (!) коробе.
    Но и от короба ..несло теплом "дополнительно", неплохо..:um::ogo:
    Топили на "сдаче", на ..тепловой эффект СО, "эффект" от трубы - выяснили попутно. ;)
  14. shamanitos
    shamanitos
    shamanitos
    Здравствуйте. назрели доп вопросы
    1 Заметил, что многие систему пускают через РБ. мне кажется что это замедляет циркуляцию. т. е вариант 1 более эффективен?
    2. БКН не удушит ЕЦ если его в подачу встроить? (размер трубок внутри не слишком мала) посоветуйте пожалуйста БКН с большим диаметром подключения и трубки внутри.
    3. РБ у меня на втором жилом (мансарде) этаже планируется. Боюсь пара много будет. если это действительно так, то что делать?
    4. Почему в дер. домах трубы СО прокладывают снаружи. Хочу трубы спрятать в пол, напоминаю что хочу все полипропиленом развести.
    длинные ветки обратки можно компенсировать уделиченным диаметром трубы?
    насос на обратке через байпас где-нибудь примощу, но хотелось бы работоспособную ЕЦ.
    Трубы PP-R (пропилен) 2-й этаж 40, 1-й этаж 50 мм
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Эффективность" - она разная.
    -РБ должен ..эффективно собирать / отводить воздух.(что не одинаково при разной скорости в трубах)
    - Быть достаточным по емкости (темп. расширения + подпиточный запас).
    - Стабилизировать давление в СО на постоянном уровне
    "Чисто по ЕЦ" - подключение одной трубкой к верхней точке системы. (выше радиаторов)
    Как-то "работать" будет, но не интересует, как "решение".
    - На ваше "имхо".
