Рекуператор + печь камин?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем vlad1985, 11.12.15.
  1. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Здравствуйте! Интересует один интересный вопрос при чем при планировании инженерки в доме как то не подумали об этом, вообщем дом СИП 100 метров, отапливается воздух-воздух + рекуператор с рекуперацией тепла mitsubishi, решили на зиму установить дополнительно печь камин по типу ABX_Tartu_5_CherSt_MoKr_s_verhnej_plitoj.jpg у нее есть возможность подачи кислорода в топку из улицы через дополнительный воздуховод сейчас ситуация такая если горит камин и включить рекуператор он зараза начинает тянуть дым из дымохода в помещение, вопрос как это побороть? я так понимаю вариант подачть в топку воздух с улицы? но тогда если не горит топка рекуператор будет затягивать холод с улицы?
    Благодарю!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vlad1985, Вы-быпланировки показали и схемку набросали - как у Вас вентиляция выполнена.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Особо то и планировка не нужна. Сделана стандартная и общая, для многих, ошибка - не предусмотрен приток воздуха для горения печки/камина/котла. Встречается "сплошь и рядом ..."
    В случае когда предусмотрен канал для притока воздуха то на нем ставят задвижку или шибер чтобы была возможность перекрывать его, когда печь/камин не работают. И всего лишь.
    Такое, возможно, сразу предусматривается конструктивно на печи/камине. А есть что приходится и отдельно делать. Видел в обоих вариантах исполнения ...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vasisuil, так написано было, что у печки предусмотрена возможность подачи воздуха извне дома! Правда, не уточнялось - реализована она "в натуре" или нет.
    Поэтому я и попросил планировки с указанием - что сделано на сегодняшний день.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :) Sorry, не понял ... :hello:
  6. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Ребят благодярю з ответ, я имел ввиду что в самой печи - камине есть возможность подачи воздуха из вне, то есть надо покупать адаптер с той самой заслонкой и выводить на улицу, теперь я уже понял в чем дело но это мы оставим уже на весну, так как надо дырявить каркасную стену!
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А через пол - никак?
    Или у Вас фундамент - УШП? ;)
  8. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Хрен его знает плита или нет знаю одно что видел на фото ну это та часть которую делали строители которые лили пол 50см поличтирол, потом сверху стяжка, да и уже чистовой ремонт сделан поклеена плитка, что имеется ввиду через пол? через цоколь то есть фундмент?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну да;)
