Идеальный вариант печи для бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем retre2009, 10.12.15.
  1. retre2009
    retre2009
    retre2009
    После просмотра вариантов печей, в том числе, с закрытой каменкой, кондициями и прочей ф...й, нашёл идеальный вариант: http://kom3.ru/catalog/kruglyie-dyimoxodyi/kolonka-vodogreynaya-s-kamenkoy.html критикуйте, пожалуйста!
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @retre2009, В описании какое-то враньё. Такая колонка точно нагреет 80 л воды до 80 гр за 45 мин., но это при условии, что не будет камней. Помещение нагреет градусов до 30, но это для бани очень мало.
    Ждём испытаний - а вдруг законы сохранения не верны. ;)
  4. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    КВЛ Силистра Хром р. Болгария
    Данные водогрейные колонки выпускаются компанией "ХРОМ" АД СИЛИСТРА р. Болгария
    Водогрейные колонки с раздельной топкой, бак колонок выполнен из обычной или из нержавеющей стали. Отличительной особенностью КВО Болгария с баком из нержавеющей стали от Российских аналогов является то что у КВО Н выпускаемой в Болгарии сам бак выполнен ПОЛНОСТЬЮ из нержавеющей стали в отличии от колонки КВЛ НЧ ил КВЛ НС производимых заводом Ермак.
    Баки колонок на 80 литров, небольшие по высоте что позволяет устанавливать их в помещениях с низким потолком. Срок службы Болгарских колонок составляет не менее 10 лет!
    У всех моделей топка стальная изнутри обложенная шамотным кирпичем что исключает прогорание топки. Колосник в топке чугунный!
    сам не писал, копипастил. но футеровка шамотом впечатлила.
    Вот это - идеальный вариант. Высокая температура сгорания топлива, при этом не требуется водяная или паровая рубашка для защиты от жесткого ИК излучения. Еще бы колпаковую топку печи, футеровку пода вместо колосника + каменку или парогенератор и можно вводить в серию.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Ну, тогда срок службы модели Жара-Супер будет составлять не менее 100 лет! :)
    Вес обсуждаемой печи-колонки составляет 30 кг. Вес бака примерно 12 кг, две чугунные дверки и колосник - примерно 8 кг. Печка с закрытой каменкой составляет около 10 кг. При указанных габаритах, можно предположить толщину топки 1,5-2 мм (конструкционная сталь). При эксплуатации печи в продолжительном интенсивном режиме (2-3 часа) печь выйдет из строя через месяц. При умеренном топлении печь прослужит не более года.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @pechizhara, Вы меня радуете. Просто стремительный профессиональный рост. Разложили по полочкам.
    В следующем году моей дровяной колонке исполнится 30 лет. 30 лет безупречной службы - сделано в СССР:super:. Топка чугунная, с тройными стенками (чугун, ГПС, чугун), чугунный колосник. И цена отлита на чугунной дверце - 50 руб (стипендия студента).:)]Болгарам есть к чему стремиться - вперед в прошлое.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Палеха, Обсуждаемая печь - которая "идеальный вариант", топка изготовлена из чугуна? :)
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дверца чугунная, остальное из стали - на чугун не тянет по весу (30кг вместе с баком).
