Небольшая самодельная каминная камера
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем uzver_2, 10.12.15.
  1. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    Есть большое желание иметь в доме камин. Покупать готовый (топку) дорого и не хочется (хочу открытый). Нанимать специалиста выложить из кирпича дорого, да и сделанный своими руками более приятен будет. Но с шамотным кирпичом дел я раньше никаких не имел, даже в руках его не держал. Вот и решил сперва сделать каминную камеру из стали с футеровкой шамотным кирпичом, а стационарный камин на фундаменте сделаю потом.
    Идею стальной камеры с кирпичной футеровкой взял в магазине, глядя на продаваемые отопительные печки со стеклянными дверцами и каминные камеры. Печи стоят от 10000руб. (150$), каминные камеры – от 20000руб. (300$). Но за эту цену фигня полная.
    Почитал я в интернете информацию с разных сайтов и решил попробовать сам сделать каминную камеру. Сначала думал сделать совсем маленькую камеру (даже кирпичи пилить начал), но жена сказала: «Что в ней жечь будешь, спички?» Поэтому, основание камеры было увеличено на 65мм (толщина кирпича), и получилось то, что представляю на ваш суд.
    Что на неё потребовалось:
    1. Шамотные кирпичи ША-5 – около 25 шт. Всего в камере 28 кусочков кирпича. Целиком применяется всего один, остальные пилятся.
    2. Стальной лист толщиной 4мм. Я распилил дверь, которая лежала во дворе (осталась от прошлых хозяев). Почти вся дверь ушла на стальной кожух камеры.
    3. Немного профильной трубы 40х25мм.
    4. Стальной лист толщиной 2мм 345х150мм. Его согнул в цилиндр и заварил. Конечно, лучше взять кусок трубы диаметром миллиметров 100, но, у меня её не было.
    Из расходных материалов потребовалось: около 20шт. отрезных дисков по металлу диаметром 125мм (УШМ у меня на 115мм, но диски 125мм влезают), штук 10 отрезных дисков по камню и пара пачек электродов 3мм. Ну, и ещё желание сделать и время.
    Вот, что получилось.
  2. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    В настоящее время камера стоит на временной подставке и без отделки. Да и труба временная из стального листа толщиной около 0,8мм (потом куплю готовую трубу из нержавейки диаметром 110мм).
    стальное основание и первый слой кирпичей
  3. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    Остальные кусочки кирпича
  4. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    Кожух весь сварен из кусков стали из двери
  5. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    В получившийся кожух вставил футеровку. кирпичи вошли плотно. их даже немного подгонял.
  6. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    Горизонтальные кирпичи портала поддерживаются снизу стальной пластиной, приваренной к рамке
  7. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    В итоге вот, что получилось
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Очень интересно. Ждем еще подробностей. Опыт эксплуатации, другие решения и планы.
  9. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    Масса его получилась около 100кг (тяжёлый:ogo:, я думал, будет легче)
    привожу его вид в разрезе по середине для лучшего понимания.
    что могу сказать о его эксплуатации:
    - дрова подходят для него длиной до 25см.
    - труба у меня диаметром около 110мм (самодельная пока) длиной около 3,5м. тянет отлично, дым в комнату не выходит.
    - верхняя часть камина не нагревается выше 150 градусов (мерил пирометром).
    - наружные боковые и задняя стенки через час топки нагреваются градусов до 100.
    - каминная камера хоть и открытая, но за счёт излучения и конвекции от горячих внешних поверхностей греет хорошо.
    - за счёт массы и теплоёмкости отдаёт тепло долгое время после погасания. Пока после топки закрываю портал цельным жестяным листом. Раз было: топил вечером где-то до 23 часов. Утром часов в 8 камин был ещё горячий, и в нём тлели угли:super:
  10. uzver_2
    uzver_2
    uzver_2
    Низ основания усилил профильной трубой. хотя, это и не обязательно.
    это моё первое изделие из подобных, сварщик я не профессиональный, поэтому, прошу строго не судить:|:
    сперва хотел рисовать порядовки, а потом бросил и стал делать всё "по месту", поэтому чертежей нет. да, и не знаю, как в порядовках рисуются кирпичи подобные тем, что на фото
