Рядовой полнотелый или облицовочный щелевой для несущих стен лучше?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем komodd, 10.12.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    У нас облицовочный щелевой керамический кирпич м125 дешевле рядового полнотелого керамического кирпича м125. Поэтому появилась мысль делать несущие стены дома (в полтора кирпича) из облицовочного кирпича. А вы как считаете из чего лучше делать? Какой прочнее? Для штукатурки какой лучше будет?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Какой у вас "пирог" стены? Дом под облицовку? Какой регион?
  3. komodd
    komodd
    komodd
    1,5 кирпича + утеплитель + сайдинг. Но есть мысль сделать несущие стены в 1 кирпич
  4. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Найдите щелевой нф 2.1 должен быть выгоднее обоих ваших вариантов.
  5. svarkaeg21
    svarkaeg21
    svarkaeg21
    Здравствуйте форумчане! Строю дом. В данное время закупаю кирпич. Наружные стены: облицовочный (в пол кирпича) +утиплитель пеноплекс 50 мм+забытовка в кирпич (двойной камень дешевой - 2.1).Дом планирую одноэтажный. Перекрытия потолка планирую плиты многопустотные ПК. А теперь вопрос: -Выдержит ли стена из двойного кирпича в кирпич плиты перекрытия?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Требуется выполнение армопояса, на которые уже опирать плиты перекрытия. Любой кирпич (в том числе и двойной камень) не любит точечного опирания. Армопояс выполняет распределительную функцию.
    Представляется. что стена толщиной 250 мм тонковата, но с помощью армокаркаса такие конструкции выполняются.
  7. svarkaeg21
    svarkaeg21
    svarkaeg21
    Дом у меня будет всего одноэтажный. Армопояс делают ведь когда два и выше этажа. Разговаривал с прорабом на стройке (они дом из кирпича строят многоэтажный) ,так он говорит что последний ряд перед плитой надо выложить из одинарного полнотелого кирпича м125
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    1 кирпич и армопояс и нет проблем, вот только утепления в 50мм пеноплекса для большей части России (кроме разве что Сочи) очень мало .
  9. svarkaeg21
    svarkaeg21
    svarkaeg21
    Есть такой утиплитель Полиспен. Так вот плита из данного материала толщиной 20 мм заменяет кирпичную кладка толщиной в 420 мм. А у меня 50 мм. Заменит кирпичную стену в толщину в+ 4.2 кирпича. Ну как вам так! Ну а по поводу армопояса буду думать. Либо от плит отказываться, но армопояс не хочу делать.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    да никак, это ничто практически, для средней полосы России необходимо мин 10 см Эппс или ППС или ППУ и то чуток не дотягивает до R3.
    Вы нормативы современные посмотрите, что бы улицу не топить .
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А зачем плитами перекрывать? Это из пушки по воробьям. Плиты нужны только если перекрытие сверху нагружено существенно будет - например эксплуатируемая кровля.
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    И то есть смысл если в конечном итоге выходит дешевле или так же как и деревянное. Если только конечно не замарачиваться монументальностью.
    А так балки перекрытия и утеплитель см 30, можно даже опилки .
