Ворота на готовой ленте. Как сделать?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Alonest, 10.12.15.
  1. Alonest
    Alonest
    Alonest
    Купил дачу примерно такую:
    Вот здесь планирую въезд:
    Вот так:
    Проблема в том, что забор стоит на МЗЛФ шириной ленты 25 см и глубиной 25-30 см.
    Верх ленты вровень с уровнем грунта.
    Как сделать ворота?
    Любой способ имеет свои "+" и "-".
    Откатные отпадают из-за стоимости.
    Поэтому планирую распашные.
    Для распашных требуется установка двух серьезных столбов.
    Например снаружи ленты:
    (столбы забетонированы в землю на 1,5 м - глубина промерзания)
    Или тоже самое внутри периметра.
    Идеальный вариант - прорезать в имеющейся ленте отверстия диаметром 22-25 см
    или вырезать участки (кубики) 25*25*25. Затем туда установить столбы.
    Но заказывать алмазное бурение или вырезать болгаркой с перфоратором не очень хочется.
    Кто что думает?
  2. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @Alonest, Столбы установить прямо на ленту не вариант? Например на химические анкеры. А бы так сделал.
  3. Alonest
    Alonest
    Alonest
    Думаю, столбы на анкерах не удержат распашные ворота (ИМХО)
  4. Alonest
    Alonest
    Alonest
    Вариант с установкой столбов снаружи ленты не устраивает, т. к. проезд между участками всего 6 м - дорог каждый см. При установке столбов за лентой (внутри "периметра огорода") позволяет сделать только ворота, распахивающиеся вовнутрь, что тоже не есть good...
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:Не пишите глупости. 4 анкера на столб с резьбой М20 спокойно удержат ваши ворота.
    http://xn--e1afhg1ads.xn--p1ai/katalog/
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А забор на столбах? На эти столбы и повесте ворота.
    От столбов забейте метр трубы в землю и приварите укосины.
    Я так сделал. Нет проблем.
  7. Alonest
    Alonest
    Alonest
    Спасибо за интерес @filini23, @МихаилSSW! :hndshk:
    Ставил один столбик, не несущий сильной нагрузки, на простые металлические анкеры М10*150
    4 шт. Не внушает доверия для ворот. С химическими не работал. Кто имеет опыт, пожалуйста напишите отзыв :hello:.
    Родные столбы забора - 60*40 торчат из ленты на 1 метр (далее наращены доской :ogo:). Ветром и рукой шатаю металлическую часть очень сильно.
    Столбы через 3 м. Ворота планирую стандартные - 4м. То есть, один столб придется точно делать. А лучше два, т. к. родные не очень устойчивы.
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Я имел опыт, поэтому и советую. На М32 ставил колонны 8 метров несущие, без проблем! М10 это ерунда в данном случае! М20 !
  9. Alonest
    Alonest
    Alonest
    @filini23, на каком расстоянии от края ленты считаете можно сверлить отверстие под анкер?
    Лента шириной 25 см. Столб 10см*10см
    Край отверстия диаметром 20 мм получается в 20 мм от края бетона...
    Металлический точно не пойдет.
    Химический вроде как не распирает? Что думаете по этому поводу?
  10. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    что мешает сделать площадку больше и поставить 2 анкера?
  11. Alonest
    Alonest
    Alonest
    Отдалим ну пусть на 30 мм:
    Не отколятся эти 30 мм бетона (например зимой)?
  12. Alonest
    Alonest
    Alonest
  13. Alonest
    Alonest
    Alonest
    Анкеров конечно будет 4 шт!
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Не обязательно, а косынки можно по диаганали пяты поставить, к ребрам квадраттрубы, тогда 2 анкера достаточно
  15. Alonest
    Alonest
    Alonest
    Да у Вас голова варит!
    Эх, был бы швеллер 26см...
