Фасад для каркасника своими руками
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Альпачино777, 10.12.15.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ок, постараюсь вечером отрисовать. Если вдруг забуду, то пожалуйста напомните.
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Напоминаю
  3. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Решил все-таки штукатурить. Каркасник обшитый фибролитом с заполенением минватой 50кг/м3 (толщина 150мм). Что применить в качестве демпфирующего слоя? ППС или минвату? ППС привлекает что немного дешевле и можно приклеить на клей пену что и дешевле и проще. Вроде бы оба варианта жизнеспособны, но напугали страшные картинки с форума с гниением ОСП под ППС.
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А можно ссылку на эти картинки. В этом году 2 каркасника разбирали. Там тоже проблема была такая.
  5. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Постараюсь найти. А у вас есть материал об этих домах и какая конструкция стены там была?
  6. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    ГКЛ+ОСП+пароизоляция+150 базальт+ОСП+ПСБ 5 см+штукатурка
    Но проблема образовалась не из-за ПСБ, а из-за неправильно сделанной пароизоляции.
  7. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Да такое обстоятельство любой дом убьет. А что было сделано неправильно?
  8. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Теперь обмен. Вы мне картинки, я Вам расскажу какая проблема была.
  9. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Я тему прочитала, но не поняла:|:,у меня вопрос, а можно ли обложить чем-то недорогим дачу, она из досок.
    Задумывалась, для посещения в выходные шашлычка поесть, как (летний домик, теперь корыто :)ой это из другой сказки:aga:),хочется утеплить, для того что-бы ,хотя-бы буржуйку поставить.
  10. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Вот такие варианты фасада. Общая площадь 200 м2. Предстоит выбрать что же делать. Делать буду сам.
    Вариант №1. Облицовочный кирпич. Стоимость кирпича (Кощаковский), его доставка, раствор, а так же гибких связей, составляет 160 000 рублей. 18.JPG
    Вариант №2. Штукатурка по ППС, стоимость материалов от официального дилера церезит плюс красный кирпич 155 000 рублей. 17.jpeg
    Ииииии Вариант №3 "Икра заморская, баклажанная!" Имитация бруса. Стоимость дерева, грунта и краски тиккурила 115 000 рублей. 19.jpeg
    И собственно сам дом, некоторые говорят что ничего не надо, и так красиво) IMG_8648.jpg
    Могу позволить себе любой из вариантов, но у кирпича и штукатурки пугает трудоемкость, никогда не делал.
  11. пейджер
    пейджер
    пейджер
    Самара
    дом и правда чудный! :super:
  12. Сердобский
    Сердобский
    Сердобский
    Липецк
    а как такой варинт, смешанный... кирпич низ светлый, верх темное дерево, наподобие знаменитой обители ангелов...кирпич ложить как раз на высоте не придется... я так понимаю цсп щас снаружи? на фундаменте для кирпича есть место?
    а вообще я за простоту... я бы сделал сайдингом виниловым светлым, полосу оконную и столбы сайдингом темным цокольным под камень...
    в общем устал я наверно от нудных работ...штукатурить тоже не мед. если вы сам хотите все делать...
    раз вы сами хотите делать, значит экономить хотите? а раз экономить хотите и не заморачиваться трудоемкими процессами, то значит сайдингом..мне кажется.
  13. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Много споров на форуме о том можно ли клеить ППС на каркасник. Как я понимаю при качественной пароизоляции стоит бояться только влаги из вне. Думаю делать такие узлы для исключения попадания воды под ППС. Изначально фундамент делался с выступом под кирпичную кладку. В местах окон будут декоративные вставки на всю высоту стены. Untitled-1.jpg То есть на потенциально опасном месте оконного отлива будет устроен вент фасад. 30.jpeg Прошу специалистов дать комментарии что нужно добавить или изменить.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Декоративная вставка будет где? На всю плоскость где окно?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Имитацию бруса желательно завести на ПСБ на 10-15см. Зазор между имитацией и финишной отделкой ПСБ 2-3 см. Там где "нахлест армослоя..." ПУ герметик.
