Фасад для каркасника своими руками
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Альпачино777, 10.12.15.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Прям так демонтаж?
    Просверлить коронкой отверстие и поставить кляп с сеткой не судьба.
    Я Вам скажу, что наличие всех этих приточных отверстий конечно хорошо, но и их отсутствие не является катастрофой при наличии вентзазора со свободным выходом под кровлей.
    В общем спор тут бесполезен, моё личное мнение, мокрый фасад хорошее решение для блочного холодного дома, делать какркас по принципу масло масленное смысла не вижу, для него есть сайдинг, навесные панели и кирпич.
  2. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Поэтому незачем делать вентзазор вообще и для надежности оклеить весь каркасный дом по периметру плитами пенополистирола. Не дышал, так нечего и начинать! Накой нам паропроницаемость стен? Или коф-т паропроницаемости OSB будет меньше чем пенополистирола?
    Вот они примеры бездумного переноса технологии декоративной отделки наружных стен на конструкции, для которых они абсолютно не предназначены.
    Такую отделку возможно применять лишь при абсолютно качественной внутренней пароизоляции. Для обеспечения которой, помимо качественного соединения нахлестов такой изоляции, необходимо наличие элементов внутренней специальной инженерии обеспечивающей её непрерывность.
    А это и розетки и выключатели, а также материалы для пароизоляции элементов коммуникаций, пересекающих этот слой.
  3. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Не сомневаюсь в надежности и практичности как штукатурки так и кирпичного фасада. Сейчас прорабатываю различные идеи дизайна фасада. Вот такие варианты:
    Кирпич, только вместо серого коричневый должен быть цвет. 1111111111111111111.JPG
    Понравились такие фасады foto1236862455.jpg foto1236860841.jpg foto1236872498.jpg
    И еще очень нравится такой вариант со штукатуркой и имитацией бруса. Есть ли примеры кто воплощал такое? c5ed5ae683fcdeb5889ebef6fef25952-1024x640.jpg a144ea1bcffdd4db4110561f287cb2c4-1024x786.jpg
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Должны быть сделаны верхние и нижние продухи, тогда система будет работать.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делаете каркасник, то пароизоляция должна быть очень качественной. Уже не имеет большого значения какая отделка. Мокрый фасад для каркасника наиболее интересное решение, можно из любого сарая сделать дворец.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите варианты https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/110802/
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/85960/
  7. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну конечно! Вентфасад уходит под холодную кровлю, откуда уже через вентиляцию чердака наружу.
    В моём случае каркас из сип панелей, и нет там в вентзазоре какой то повышенной влажности, больше он нужен наверное для разрыва соприкосновения дерева и кирпича.
    Хотя все делал с расчетом, что там конденсат ручьями бежать будет
  8. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Золотые слова! Но что мешает мокрый фасад объединить с вентфасадом? И красиво и надежно! В плане долговечности внутренних элементов стены.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя всю потенциальную влагу выводить в подкровельное пространство, так никогда не делается.
    Вентзазор нужен чтоб происходила циркуляция воздуха, что каркас не начал гнить.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пугает испольнение, забывают делать продухи.
  11. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Вот такой понравился фасад
    Надежный, как выполнить данный узел (примыкание к фундаменту, что бы не стояла вода) с мокрым фасадом?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны размеры, все расстояния, в том числе от уровня земли.
  13. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    -Подготовить ЭППС к приклейке, зашкурить ножовкой с обеих сторон
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414908?page=0
    -Вывести сетку снизу от отмостки, как на фотографии
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129155/view/414928?page=0
    -Приклеить ЭППС на цоколь, на вертикальную поверхность и на горизонтальную полку, приклейка либо на клей-пену СТ 84, либо на цементный клей типа СТ 83. Расстояние от финишной отделки отмостки 40-60мм для устройства температурно-усадочного шва, Фасадная сетка выходит из-под ЭППС!
    На горизонтальном участке из ЭППС формируете уклон за счёт подрезки толщину ЭППС на клин. Это делается под будущую установку отлива.
    -Сделать базовый армирующий слой на нижнем примыкании к отмостке, наносите клей СТ 85 на нижний торец ЭППС и нижнуюю часть ЭППС, потом втапливаете в клей предварительно выведенную из-под системы Фасадную сетку.
    - Наносите клей СТ 85 и втапливаете Панцирную сетку на вертикальную поверхность ЭППС, на горизонтальную поверхность-полку из ЭППС.
    - Устанавливаете Дюбеля 10-12 шт/м2, дюбеля бьёте через базу Бийск, Термокип, Эйот
    - Наносите клей СТ 85, втапливаете Фасадную сетку на вертикальную и горизонтальную поверхность.
    Можно сразу приклеить финишную отделку цоколя, но смотрите целесообразность, чтоб потом не оттирать её от декоративной штукатурки.
    - Устанавливаете отлив.
    Далее выводите сетку вниз, устанавливаете временный вкладыш (чтоб был ровный температурно-усадочный шов между отливом и системой мокрого фасада и т. д.
  15. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Можно простенькую схемку что бы правильно понять? спасибо
