Помогите с выбором АОГВ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 03081977, 10.12.15.
  1. 03081977
    Добрый вечер! Дом 90 квадратов радиаторы алюминий, напольник одноконтурный, что посоветуете: РОСС-12,5, СИБЕРИЯ-11, АТОН-12,5 заранее спасибо.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Район обитания будущего котла?
    Технические характеристики жилища?
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Сиберию берите. 17.5
  4. 03081977
    Брянская обл. Дом деревянный сруб обложен кирпичом.
  5. 03081977
    Не многовато ли для такой площади? И расход газа наверное будет больше?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет. Именно такой.
    Для Вашей зависимой СО пойдет при одном условии, что будет предохранительный клапан на 1.5 бара.
  7. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Petrovich 32 а причём здесь клапан да и ещё на 1.5 барр обьясните, пожалуйста, мысль?
  8. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Дом как мне видится очень тёплый, сиберию 17 и спать спокойно.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Объясняю: есть требование завода-изготовителя, в котором он дает гарантии работоспособности котла при закрытой системе. Если давление будет больше 1.5 бара-проблема будет потребителя.
  10. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Хмм, спасибо. Видимо сиберия не любит давление в системе, или перестраховываются.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я думаю они все большее давление не перенесут. Если хотите большее давление, тогда смотрите на котлы с чугунным теплообменником, например сиберия 16 квт, или конорд 16 квт чугунный.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Если разогреть систему с комнатной темпратуры до 65-70градусов ,то давление само собой поднимется с 1 до 2хбар.
    Установка соответствующего РБ с нормальной накачкой решает все вопросы.
    РБ в закрытой системе обязателен.
    А почему именно закрытая?
    А чугуний сильно удорожает.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Валентин, ну ты же был на заводе, знаешь все это дело...
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваши познания просто носят энциклопедический характер и не имеют общего с жизнью.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Обьясните пожалста где я не прав.
    Может быть те дебилы, которые вваривают 5-ти литровый бак в столитровую систему, причем таким образом, что никакая проверка и обслуживание его невозможно, правы, устанавливая группу безопасности с клапаном на 3 кила? Причем на манометре красненькая стрелочка стоит на двух кило-типа указатель наличия воды в системе. А при заливке оной обязательно спустят воздух из бака-эх и много там его было!
