Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы - 2
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем id50590424, 05.11.15.
  1. kalex75
    kalex75
    kalex75
    Вероятно надо подумать что будет воду изначально поднимать к насосу. потом то он ее погонит, а вот начало... и так каждый раз при включении насоса, надо второй насос
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    что мешает обратный клапан поставить ?
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста по количеству и местам врезки форсунок :)
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    К вопросу об обогреве бассейна: тут товарищ тёплые полы под дно бетонного бассейна уложил и к солнечным коллекторам подключил! Работает!
    https://www.forumhouse.ru/threads/183962/page-77
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    а чё ж работать то не будет ? весь вопрос в эффективности, по моему это тут уже обсуждалось, с экономической точки зрения не совсем эффективно, нагрев с помощью теплообменника проще и эффективней, я разок был в баньке где небольшой бас подогревался тёплым полом, вода показалась прохладной (но после парилки это всегда так, термометра там не было) и почему то он (пол) тёплыми пятнами был, как это было обустроено и чем греется не уточнял
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Прямой нагрев всегда более эффективен, а если выкинуть из системы теплообменник, то ещё дешевле, проще и надежнее. А в означенном выше варианте человеку особо некуда тепло сбрасывать от вакуумных солнечных коллекторов, вот басс для этих целей и приспособил.
    А тёплые пятна на полу из-за укладки "змейкой" и низкой скоростью циркуляции "воды" в системе. В идеале улиткой класть, но гемора больше (это мой опыт).
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Был у меня один проект похожий. Дно тёплое от тёплых полов запитано. Человек допом делал. Всё работает и греет нормально. Только при запуске в режим наверное не вывести без теплообменника. Или очень долго придётся
  8. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Каркасный бассейн Гибралтар. Хочу приделать электронный термометр с выносным датчиком. Есть ли разница мерить непосредственно в воде или прикрепить датчик снаружи на металл ?
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @AlexChTor, Минимальная конечно есть. Но если поверх датчика, снаружи, прилепить "заплаткой" какой-нибудь вспененный полиэтилен, а ещё и НЕ на солнечной стороне, уверен, что вообще без разницы получится.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    смотря что Вы хотите измерить ? ,ежели воду в басе, то датчик должен быть в воде, ежели воздух снаружи, то можно его где угодно расположить :aga: ,есть не плохой датчик у орегона (я таким пользуюсь) он сделан в виде грибка сверху есть табло и можно видеть температуру находясь рядом, а " подцепив " его к базовой станции можно наблюдать за температурой на расстоянии до 30 метров, ещё его плюс в конструкции, датчик находится внизу корпуса (в ножке грибка) и поэтому температура измеряется чуть в глубине, а за счёт белого корпуса он не нагревается
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    ну ну :)]
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
  13. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Планирую вот такой девайс
    https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-TH-10A-16A-Temperature-And-Humidity-Monitoring-WiFi-Smart-Switch-for-Smart-home/32760050507.html?spm=a2g0v.search0304.4.15.qrHCoy
    Можно температуру без "привязки" к бассейну мониторить плюс дистанционно управляемая розетка.
    Думаю как датчик выносной покультурней в бассейн интегрировать.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Deich, его отсутствие. 4 буквы, две из которых повторяются не есть высказывание.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Датчик интересный, но для него нужен ВиФи у бассейна. Наверное можно через роутер подключить, а если нельзя, то просто очередная игрушка для смартфона.
