1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Выскажите свое мнение, дом 10х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MikeWazowski, 10.12.15.
  1. MikeWazowski
    MikeWazowski
    MikeWazowski
    Здравствуйте!
    Есть огромное желание построить свой дом, пока это только мечты, но земельные участки посматриваем.
    Прошу высказать свое мнение по планировке и возможности возведения такого дома из клееного бруса.
    Район застройки - окрестности Тюмени.
    Некоторые пояснения к планировке:
    - на первом этаже, кроме обычных по назначению помещений, есть комната №5 для рукодельной жены, с ее нитками, клубками, швейными и вязальными машинками и т. д.;
    - тамбур №1 - холодный;
    - на втором этаже 4 спальни (нас пока четверо, планируется увеличение семьи).
    За основу был взят проект Pros171 от Finndomo
    Спасибо.
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    А в Тюмени в доме из клееного бруса не холодно будет?
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Не бывает холодных домов. Бывает мало денег на энергоносители :)
    Планировка лично мне нравится. Но думаю денег на отопление придется тратить больше из-за:
    1. Материал стен
    2. Помещение №2 не имеет 2-й двери
    3. В кухне -гостиной есть дверь выходящая прямо на улицу.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вопрос по стоимости отопления поддерживаю, хотя не знаю может у вас там коммунизм. типа как тут рядышком у нас в 30 километровой зоне АЭС по 1600 кВт в месяц для населения бесплатно и вопрос зачем экономить электроэнергию тамошние жители не понимают. Больше смущает лестница. Если меж лестничная площадка без ступенек то лестница крутая и неудобная. со ступеньками площадка тоже не есть гуд. тут надо знать высоту потолков, толщину перекрытия и считать. 2 этаж мансарда по рисунку фасада почти не приподнятая. думаю что с так расположенных кроватей будет проблемно встать не ударившись лбом об потолок. а сексом разве что на дальнем краешке кровати заняться можно будет.
    нужно посчитать где высота потолка потолка приемлемая и выделить эту зону на планировке. чтобы не оказалось что по полу комната вроде и 15 квадратов не маленькая. а на ходить не согнувшись есть всего 6 квадратов
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Помещение №3 котельная? где пойдет от нее если не дымоход (газ турбированый котел) то хотя бы вытяжка. Если отопление электрическое то Вопрос снимается. вытяжка и канализация с санузла 1 этажа и куда будет сливаться канализация второго.
  6. MikeWazowski
    MikeWazowski
    MikeWazowski
    @Privet12345, по поводу холодности клееного бруса уже много копий сломано, даже на этом форуме. Жена хочет дерево. Ждать пару лет на усадку дома из цельного бруса не очень хочется.
    @Deepdale, а если вывести отопление в помещение №1? По поводу летнего выхода на террасу - есть ли разница с дверью, выводящей на неотапливаемый балкон, в квартире? Правда, здесь она немного больше.
  7. MikeWazowski
    MikeWazowski
    MikeWazowski
    @Unogroup, не особо заботясь о внешнем виде дома с улицы, думал, что трубы из котельной пойдут по переднему фронтону.
    Канализацию детально еще не продумывал, но предполагал, что отдельные трубы от санузлов встретятся в районе котельной и дальше уже пойдут в емкость. Труба со 2 этажа пойдет вдоль стены, смежной с котельной, там же в нее будет заходить труба из кухни.
    Вентиляционное окно с/у 1 этажа, опять же в котельную. А вот на втором этаже как вентилировать? под крышу?
    Высота второго этажа во вложении
  8. MikeWazowski
    MikeWazowski
    MikeWazowski
    @Unogroup, угол лестницы по моим расчетам получился около 30 градусов. Лестницу может заменить на Г-образную с заходом из гостиной?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На санузле 2-го этажа лучше сделать кукушку, чтобы в помещении не было скошенного потолка, да и экстерьер улучшится, думаю. Внутренняя несущая стена второго этажа не накладывается на стенк 1-го.
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    MikeWazowski понятно что мнение жены важно, но и здравый смысл тоже должен быть.
    Если жена захочет бунгало за полярным кругом- что значит его надо и делать?
  11. Olegich469
    Olegich469
    Olegich469
    Минск
    Практически безнадёжный вариант смотреть проект без участка! Когда начнёте его привязывать к конкретному участку - всё очень сильно может поменяться!
    Я себе планировал купить участок с аукциона - разработал под него проект. А в итоге взял другой участок - проект отличается на 99%!
  12. MikeWazowski
    MikeWazowski
    MikeWazowski
    @Урфин Джюс, по оригинальному финскому проекту на втором этаже как раз кукушка и есть, но я ее убрал, чтобы сидя в ванной не смотреть соседу в окно.
    Вы про эти стены? По другому пока не придумал.
    Если сдвигать на середину стену 1 этажа, то проход в ванную остается всего 800 мм. По-моему, узковато.
    @Privet12345, вид должно быть шикарный из бунгало за полярным кругом :) Там есть своя красота.
    А если серьезно, то в Тюмени довольно много предложений по клееному брусу, есть местные производители, есть дилеры производителей из других регионов. Некоторые покупают комплекты домов в соседних областях. Люди строят такие дома, живут в них - читал обсуждения на местном форуме. Есть и негативные отзывы, как обычно бывает.
    Я могу рассказать только об одном деревянном доме, но он из обычного квадратного бруса со стороной 150 мм, плюс штукатурка, итого 180 мм. В таком доме с 1988 года живут тесть с тещей в 100 км на север от Тюмени. В нем не тепло, в нем жарко.
    @Olegich469, полностью согласен. Да ведь и это сложно назвать проектом, планировочное решение.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    @MikeWazowski, При вашем холодном климате для минимизации теплопотерь желательно иметь 2 закрытых помещения между домом и улицей. Иначе сквозняки замучают. Думаю в процессе эксплуатации вы придете к такому же мнению. Дополнительная батарея не поможет.
    Чем больше окон\дверей во внешнем контуре стен тем больше теплопотери. Веранду, я думаю, вы тоже со временем застеклите. Плюс, под окном можно расположить батарею отопления, чтобы окна не потели, а под дверью нет. Придется ставить хорошую (и соответственно дорогую) дверь.
  14. Ismena
    Ismena
    Ismena
    Тепло и жарко может быть и в палатке, смотря сколько тепла впустить. Просто посчитайте сколько надо будет на отопление, хотя может в Тюмени другие цены и трчно зарплаты, может быть у вас пока не актуальна экономия на отоплении :) а жену наверно понять можно, хочет дом как у родителей...
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @MikeWazowski, :hello:
    а если сохранить соосность несущих стен? ведь в брусе это вроде бы важно...
    двери поставила, окна, мебель и крыльцо, прочие красоты не рисовала
