Подключение индукционной плиты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем innochkin, 10.12.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть ли у вас дифзащита, и какова она?
    1. 4Р УЗО на три фазы.
    2. Три 2Р УЗО по фазам.
    3. И то, и другое.
    4. Никакой.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Третий вариант
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Нули звонятся друг на друга. Сопротивление около 1 Ом. Внутри видно, что два нуля соединены с платой рядом друг с другом, но, каждый своей клеммой. Что там на самой плате - не видно.
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот такой родной провод на плите, хотел перестраховаться четырьмя квадратами - получается 2,5 квадрата будет уже с запасом? Осталось со схемой подключения разобраться, получается, возможно придется цеплять кабель на вводное 4Р УЗО и тянуть к плите через два автомата?
    Меня смущает вот это:
    Если там совмещены два нуля, то зачем эти подключения на картинке представлены как два разных варианта? Это ж одно и тоже было бы тогда, нет?
    Это из инструкции:
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ваш случай.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тянуть от вводного 4Р УЗО?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Понятия не имею.
    Схему щита я не видел.
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Блин, я и сам то оказывается плохо помню схему щита... Освежил память... В общем, у меня на столбе 4Р УЗО, затем в домашнем щите три вводных 1Р автомата 25А, после них три 2Р УЗО 32А, далее идут 1Р автоматы
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот откопал старое фото домашнего щита, тут временно была реализована только одна фаза, но суть передает, полагаю.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    На духовку у меня на кухне уже есть розетка.
    Для плиты вот так пойдет?:
    Это щит в доме. На улице на столбе вводной 3Р автомат 25А и 4Р УЗО 100мА (придется еще 4Р 30мА в домашнем щите городить? Или может тупо уличный поменять на 30мА?)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроилово ведёт к попадалову...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А кто мешает эту розетку переподключить в щите. Чтобы полюс 4Р УЗО не пропадал без дела.
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Стало быть, в домашнем щите ставлю 4Р УЗО 30мА (какой тип, кстати? Плита инверторная), затем 3Р автомат?
    Он же может быть свободным? Его не обязательно же занимать? Эти нюансы в процессе обдумаю...
    В итоге так пойдет?:
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну наверное... А зачем было на автомате делать 1N2?:faq:
