Подключение индукционной плиты
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем innochkin, 10.12.15.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Так. в порос снимается. внятных ответов не получу. будут тренировки в юморе.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Три (одна фаза, часть 3-х фазки, две раздельные фазы). И все абсолютно понятны.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как правило, в нормальной электроустановке, однофазное питание по фазам защищается однофазными двухполюсными УЗО, объединение нулей после них невозможно. Известны случаи, когда нули в панелях всё-таки объединены внутри, несмотря на схемы, и не всегда это можно определить омметром.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да, можно. Но нулевых проводов тоже должно быть два раздельных до щитка. А если эти фазы защищены дифавтоматами, то нулевой провод должен идти к тому же дифавтомату, что и фазный.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В ней - не соединены. ТАМ нарисовано - что их НАДО соединить, если хотите подключать на одну фазу.
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Подведен 5 жильный провод к щитку, к трехполюсному автомату, понятно что он под замену. На вводе стоит узо. Мощность позволяет и 7,5 кВт посадить на 1 фазу, но не очень хочется, ибо это приведет к переделке щитов. Плита куплена только сейчас, щиты собирали 2 года назад. Поэтому и хочу отдельно пустить с двух фаз.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У многих индукционок подключение 2-фазное. И меня это удивляет. Почему не сделать сразу нормальное 3-фазное? Электроплиты и духовки зачастую имеют 3-фазное подключение, а индукционки - только 2-фазное, хотя некоторые модели "на пике" имеют потребление 6,5-7 кВт.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И это правильно.
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Вы читать умеете? Сейчас обжато гильзой фазные между собой и нулевые между собой, как на первой картинке. Я еще ничего не делал. Поэтому и возник вопрос. На плитах других марок просто через клемную колодку подключал и там перемычки между фазами были, если нужно было все на 1 фазу вешать. Тут вот немного другая ситуация. Кабель уже имеется и провода обжаты
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Умею. Но не вас, а инструкцию. Там всё понятно нарисовано.
  11. blr-4
    blr-4
    blr-4
    Беларусь, Гродненская обл. г. Лида
    Скажите пожалуйста, устанавливаю индукционную плиту на шкафчик, и какое расстояние должно быть от низа плиты до полки
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В инструкции к моей ВП написано - что должен быть зазор 2 см, а потом стоять теплоизоляционная панель.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Это указывает производитель плиты. К электрике данный вопрос отношения не имеет.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    у вас из стены торчит конец кабеля из щита или там стоит клеммник/розетка? Если кабель, то напрямую подключите его к клеммному блоку варочной панели без всяких штатных шнурков
