Подовое горение
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Кот Барсик, 10.12.15.
  1. Кот Барсик
    Кот Барсик
    Кот Барсик
    Печь при перевозке разбираешь так как тяжеловата да и на боку кирпич выпадает. А большой кирпич это ш 94 впечатляет вес 17.5 кг ! А высота известна. Причём рулетка всегда под рукой.
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Перед сном открыл и ...увидел, что перепутал я Ккал с КДж в теплотворной способности.
    4200 это в Ккал для очень сухих дров, а чтоб в КДж перевести нужно еще на 4,18 умножить.
    Так что максимально с одной закладки тепла не 20 квт. час будет, а около 80... Sorry...
    PS Хотя после просмотра видео (познавательного кстати) начал сомневаться, что в Петроград столько дров можно засунуть (42 литра), но литров 25-30 наверно можно.
  3. Кот Барсик
    Кот Барсик
    Кот Барсик
    При желании можно засунуть две упаковки брикетов это 20 кило. Но, я на ночь загружаю 10 кило это одна упаковка брикетов. Утром закидываешь на красную золу пол пачки брикетов в обед ещё пол пачки и на ночь пачку. Итого две пачки на сутки. Лучше брикеты лиственных пород. Хвойных уходит больше да и тепла меньше. Для дома 65м пока не наступили морозы вполне хватает. При морозах загрузок думаю больше надо делать. Поэтому в теории покилодджоули не знаю, но на практике пока хватает.
  4. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Риторический вопрос - а вот какой родной язык у камарада Барсика? Просто что ни словечко поумнее - так сиди гадай что это за слово. Сначала пЕролиз, теперь Энертно...
  5. Кот Барсик
    Кот Барсик
    Кот Барсик
  6. Кот Барсик
    Кот Барсик
    Кот Барсик
    Горение это прцесс окисления то есть хим. реакция. Из химии мы знаем что усиление хим реакции это катализация. Так усилить процесс горения можно подавая в топку воздух так работают меха в кузне, а так же разогревая топливо в топке. Так это и есть усиление окисления топлива. Вот это и есть процесс катализации.
  7. Кот Барсик
    Кот Барсик
    Кот Барсик
    Ну да перолиз написал с ошибкой не всегда удобно тыкать кошачем когтем в телефон, но насчет энертности могу поспорить может я сам придумал это слово. Но .,опыт общения с печками есть большой не одну дачу поменял. Так вот в обычных печах каминах да и топках когда откраваешь поддув пламя резко усиливается. В Петрограде я показал что заслонка подачи воздуха открыта и закрыта почти ничего не меняет. То есть меняет, но не сразу проходит несколько минут поэтому я назвал этот процес ЭНЕРТНЫМ. Даже открыв дверь практически ничего не меняет. Хотя в других печах надо открывать дымоходную заслонку чтоб небыло выброса пламени в помещение и то при резком открывании дверцы идет выброс пламени в помещение. Особенно если дверца большая.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Садитесь, двойка!
    Нет термина "катализация" (даже "Проверка орфографии" подчёркивает это слово). Есть термины "катализатор" и "катализ".
    Катализатор - это вещество, увеличивающее скорость реакции, но которое при этом не расходуется и не изменяется.
    Катализ - это химический процесс, протекающий с участием катализатора.
    Подавая в топку избыточный воздух мы увеличиваем концентрацию кислорода, а следовательно, и скорость реакции - "закон действующих масс". Здесь нет никакого катализа!
    Повышая температуру мы увеличиваем число молекул с энергией, превышающих энергию активации реакции - "Распределение Максвелла-Больцмана", что увеличивает скорость реакции согласно "Уравнению Аррениуса". Здесь также нет никакого катализа!
    Прекратите писать чепуху и позориться. Своими постами вы вредите производителю печки!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так кто запрещает? Пишите своими словами без использования научных и технических терминов, которые имеют очень строгие значения, чтоб люди не путались и чётко понимали, о чём идёт речь.
    Сейчас на рынке действительно появились печи с катализаторами дожига, но рекламируемая печь к ним не имеет никакого отношения. Зачем вводить в заблуждение потенциальных покупателей?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Печь по конструкции похожа на финские из мыльного камня :) Тот же принцип принцип противотока, только тут есть летний режим, позволяющий топить ее как буржуйку сразу в трубу.
    Исполнение хромает, есть куда расти. Дверка топорная и не герметичная, по этой причине печь не имеет нормальных регулировок. Огнем управлять тяжело.
    Мало воздушных потоков в топке: Всего один - это смешно на фоне современных аналогов.
    Нет системы чистое стекло
    Нет системы вторичного горения
    Нет воздуха на колосник, да и самого колосника нет.
    В целом интересная конструкция, на рынке металлических печей такое решение с противотоком встречается не часто.
    И чего вы придрались к катализатору? В России экологические нормы не действуют :) Дыми и загрязняй. В этой печи нет элементарного минимума по воздушным потокам. Имея две зоны горения в топке никакой катализатор не требуется, дыма из трубы не будет.
  11. Кот Барсик
    Кот Барсик
    Кот Барсик
    Спасибо добрый человек. Хоть один не критикует. Дверца не герметична, но эта печка как я и говорил мало реагирует на подачу воздуха. Когда открываешь заслонку подачи воздуха она реагирует вяло. Если в режиме прогрева то интенсивно. Когда прогревается даже на открытие дверцы почти не реагирует. Стекло почти всегда чистое. Так как в топке большая температура. При остывании немного закапчивается. Или если сырые дрова.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так потому и не реагирует. Была бы герметичная реагировала бы.
  13. Кот Барсик
    Кот Барсик
    Кот Барсик
    И всё же в начале форума был вопрос какие печи лучше. Типа Булерьян и его клоны. Или печи подовые. Почему сравниваю потому что они заявленные экономичные и длительного горения. Хотелось бы пообщаться с практиками а не с ТЕОРЕТИКАМИ ! На практике очень часто не так как в теории. Расскажите про свои печи в заданной теме и не надо про апельсины тошнит от умников!
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Барсик! задолбал своими перлами, уж лучше бы помолчал...
    "Булерьяны и ему подобные" - тоже печи подовые! Блин!
    Должен же менеджер продаж, ну хоть немного знать свою предметную область?
  15. Кот Барсик
    Кот Барсик
    Кот Барсик
    @vvu, А у вас какая печь ? Видели в живую модели которые обсуждаете? Булики кстати подовые точно они же без колосника, но у них нет главного для подового это тепловая подложка в виде огнеупорного кирпича. Иногда рекамендуют не удалять полностью золу со дна печи. Так создаётся подложка на дне печи и они так получше работают. Про это говорят люди которые реально эксплуатирую печи ! К стати не разу не слышал чтоб Булик описывали как подовую. :(
