Выбор сечения конька
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Ironman81, 10.12.15.
  1. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Каким образом выбирается сечение конька?
    Проектирую маленький каркасный домик, двускатная крыша покрытая гибкой черепицей, угол 30 градусов. Ленинградская область (если это важно)
    Каркас домика такой:
    Стропила 150х50х3000, шаг 625мм (под обшивку OSB3)
    затяжки из доски 150х50 (по ним пойдет утепление)
    Часть стропил не показаны, для удобства!
    В жилой части (3х4м) потолок будет высокий (до затяжки) поэтому нет перекрытия
    Необходимо ставить конек, он будет опираться на стойки: первый пролет 4 метра. второй 2 метра и последний 1,2 метра.
    Вопрос: каким образом рассчитывается коньковая балка? Как понять, что надо ставить сдвоенную доску 150х50? Можно ли сделать из 100х50? А если между досками проклеить и притянуть болтами фанеру 10мм?
    Можно ли воспользоваться калькулятором http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и если да, то какие параметры надо вводить?
  2. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Все наугад берут или это конфиденциальная информация? =)
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Кто умеет считать - считает. Кто не умеет - пользуется таблицей Б-11.
  4. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Спасибо. Б-11 - это что за таблица?
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Из библии строителей "маленьких каркасных домиков". СП 31-15-2002. В факе ссылка есть. Качайте, просвещайтесь.
