1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Как отключить мощные нагрузки при пропадания электричества
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем UA6ATG, 10.12.15.
  1. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Заказал я себе МАП (Долгоо сопротивлялся, не дешевая вещь, но надо, так надо)
    Читаю документацию пока.
    И вот такая проблема. Предположим отключается сеть, инвертор начинает транслировать напряжение в сеть. Да, но... подключены мощные нагрузки (бойлер, электрообогреватели, холодильник) Если их подключить к акб то он не долго протянет, а самое главное не хватает мощности МАП (у меня инвертер 1,3)
    Вот если бы можно было бы энергоемкие нагрузки сразу автоматом отключать при пропадание электричества !, а то придется отключать их вручную.
    Вижу только решение проблемы в отдельной линии в доме на экстренный случай, но опять же, как их развязать ...
  2. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Белоозерский
    что тут сказать... слов ровно на 1300 ватт...
    кидайте удлинители 0.75 проводом куда надо и пусть вам инвертор транслирует,
    когда есть сеть и питает от АКБ когда оной нет)
    (я на автономке 2-ой год)
  3. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    Гм, я так понял вход и выход в МАПе развязан? То есть пропадает сеть на входе и он начинает выдавать 220 через штатные розетки к которым мы и подключаем маломощные нагрузки ? Ну тогда в принципе проблем нет .. Можно кинуть пару проводов ну нужные нагрузки. (честно говоря больше всего бесит отсутствие интернета, а так хоть можно с IPAD на диване полежать)
    То есть мои нагрузки это роутер и лампочки. Лампочек светодиодных на Али накупил ...
    А так конечно идеально включить было бы инвертор в общую сеть, но не потянет.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @UA6ATG, у меня - две сети. Одна - через инвертор, вторая (для мощны х нагрузок) мимо инвертора. Для второй - всего 4 розетки по дому.
    73! SК...;)
  5. CybermindOff
    CybermindOff
    Access Denied
    CybermindOff
    Access Denied
    Ивановская обл., г.Кохма
    Я занялся перетряхиванием щита. Разделение на резервируемые и не резервируемые нагрузки.
  6. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Белоозерский
    всё верно
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можете через Токовые реле и ограничители мощности.
    В любом случае у вас будет два устройства, одно отслеживает питание на входе, второе контролирует мощность потребителей и отключает лишних
    Для подключения маломощного генератора к дому это тоже актуально, чтобы элетрочайник случайно не включили
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Контактор за 700- руб купить.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И кто им будет управлять ?
    А если нагрузки в цепи инвертера в разных комнатах и мы хотим их использовать все, но по очереди.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ток:)
    Тогда придется поискать контактор с нормально замкнутыми контактами. Полагаю, вот здесь все и "встанет колом".
    Впрочем, бывают же реле на более 10А с НЗ контактами. Их, правда, перематывать заметно сложнее, проще будет трансформатор тока добавить.
  11. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Есть, даже с несколькими группами.
    У меня, например, реле напряжения на 1 фазе (где МАП) при выходе напряжения за диапазон, гасит здоровенный контактор EATON (на нем 2 группы на 2 фазы: НЗ и НО) на 60А по фазе и гасится вторая фаза, чтобы трехфазные нагрузки загасить. Чтобы МАП не работал симметрично на 1 фазу в режиме генерации для трехфазных нагрузок.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Переключатель выбора фаз (в данном случае выбирается нагрузка). За усложнение таблицы состояний и упрощение управления ситуацией придётся заплатить проводами к каждой нагрузке.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Скажите, как его зовут? (с) :)
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Фото уже в студии :) Внизу длинный p/n
    Z-SCH230/63-22, 63А, 2н.о.+2н.з.,
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ходил. Меня такая логика совершенно не устраивает, мне нужнаа приоретизация. Не "икание" по таймауту, а отключение нагузки А при включении нагрузки Б до окончания активности нагрузки Б безо всяких пробных переподключений нагрузки А. И я знаю, как это сделать за исключением исполнительного устройства. Точнее, я не хочу держать исполнительное устройство постоянно в активном состоянии.
