Тихий осевой вентилятор
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем vad711, 10.12.15.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужны тихие осевые круглые канальные вентиляторы с нормальными подшипниками.
    Раньше брал SystemAir IF120, IF150.
    Сейчас их нигде нет.
    Есть какие аналоги?
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите TD-500/150-160 Silent
    он на 160 мм 17-22 дБ
  3. nznznz
    nznznz
    nznznz
    Нижний Новгород
    Посмотрите Силент испанский, дилер Благовест в РФ, (Sielent-кажется так пишется).Они тихие-при приличной мощности.
    У меня в квартире стоит уже лет 6, первый сгорел через год = но в инструкции и написано-боится строительной пыли, его я поставил во время ремонта-он год протянул и сдох. Последующий соьбрат исправно работает уже много лет. Я купил вариант самый простой кажется CZ, он имеет обратный клапан. остальные-с таймером, с датчиком на свет и движение, на влажность-даже не заморачивался-чем больше электроники-тем ненадежнее. Подключен отдельно от света-клавиша свет и клавиша вент. Так удобнее-не всегда нужен вентилятор, ну и во время принятия душа некоторые чувствительные особы имеют возможность отключить вентилятор-что б не дуло сильно-тянут Силленты очень хорошо (95-98м.куб -больше не помню-но это много). Я стою и ощущаю ветерок прохладный. Шумит слабо, уровень шума ниже 23-25дбА. Не раздражает.
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Для начала определитесь, какой вентилятор Вам нужен.
    IF - это осевой, но не канальный, а накладной, как и Silent CZ. Аналоги есть у O`ERRE, и не только.
    TD, который предлагает коллега - осевой и канальный (т. е. требует канала с обеих сторон).
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да я уже IF купил, опять появились.
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Да они и не пропадали никуда.
    А вот сообщеньице выше - спам рекламный.
    Не читайте его :)
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да не, было дело, контор 20 московских, наверно, обзвонил - нет в наличии или под заказ.
  8. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Я где-то читал, что вентилятор на втулках тише, чем на подшипниках. Кто знает наверняка?
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Смотря какая втулка. Есть вообше гидродинамические подшипники.
    А если "втулка" от Вентс, то шумит как трактор.
