Дренаж подошвы МЗЛФ (пристенный или кольцевой)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Guterfreund, 10.12.15.
  1. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Добрый день!
    В рекомендациях по возведению МЗЛФ советуют делать дренаж. Читая темы по дренажу выяснил, что есть несколько видов дренажа, в частности: пристенный и кольцевой.
    Насколько получилось разобраться, пристенный дренаж делается вплотную к фундаменту, кольцевой на расстоянии 1-2 метра от фундамента по горизонтали.
    Не могу понять, какой тип дренажа должен быть реализован для профилактики пучения под МЗЛФ? Вроде как у того же Дачника в его книге на картинках дренаж расположен под отмосткой, т. е. в пределах 1 метра от фундамента, таким образом, вроде как пристенный. Но читаю другие рекомендации о расположении дренажа на расстоянии 20-30 см от фундамента, вроде как уже и не пристенный, т. к. далековато от стены получается.
    Разъясните, пожалуйста, какой дренаж все же требуется для МЗЛФ.
    Спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. еван
    еван
    еван
    @Guterfreund, От пучения спасает и утепление и замена пучинистого грунта под отмосткой. Если удается дать прогноз о глубине промерзания под подошвой МЗЛФ, то дренировать надо, по возможности, всю эту зону.
    Т. е. при отсутствии грунтовой воды выполняется пристенный дренаж (хотя это скорее дренаж мелкого заложения) по внешнему контуру отмостки. Отметка лотка этой дрены по подошве фракционной подготовки отмостки, но не выше отметки подошвы МЗЛФ.
    Если УГВ затрагивает подошву МЗФЛ - выполняется кольцевой дренаж. Заложение и отнесение дрены рассчитывается. Почитайте по этому вопросу FAQ раздела.
  4. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
