1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом-баня из строганого бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Soldou, 10.12.15.
  1. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Всем здравия! Определился с проектом и уже заказал сруб 7,8 на 6,2, два этажа, с парной, из сосны 26-27см в канадскую чашу, печь будет кирпичная периодического действия с ВВ. Сваи под дом уже закручены в котлован, в котлован уложен геотекстиль 300 и засыпан песком в уровень, утрамбован. Нужно ли делать дренажную систему вокруг дома? Сваи на 50 см от уровня подняты. Крышу хочу укрыть битумной черепицей, сейчас выбираю какую. Нравится Шинглас джаз, но может ещё что подвернётся. lWeQju50i5Q.jpg d1FdtBzGiR4.jpg O8vIxknN7GQ.jpg
    Межвенцовый утеплитель хочу использовать Аватерм. Видел несколько отзывов по таким на форуме, вроде как людям нравится. И заявленные характеристики привлекают. Может кто-нибудь о них рассказать?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это шутка или опечатка? Из 26 ого диаметра срубить, что сверху бревна останется между затесами? Какое расстояние? 2см? Такой зауголок и отвалится если за него попробовать бревно поднять. Из леса на 29см диаметром рубить и то тонковат он для канадки..Не то что на 26см.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Нормально всё там будет. И зачем за него бревно поднимать? :) g70D9sA3WTA.jpg
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Это вот это Вы обзываете канадской чашкой? А спросите у рубщиков с какой целью они сделали такие затесы на чашках? Для красоты наверное? Толку от них не будет..И такие затесы можно и на брвне см 20 делать. Если по настоящему рубить, а не ради смеха то лес 26см для такой рубки тонкий.
  5. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А как должно быть по-вашему? :)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    По нашему? Правильно должно быть..С какой целью они делают затесы спросите у них. Вы сами понимаете для чего они нужны?
  7. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну а правильно-то это как? Ну что б я понимал. С картинками, если можно :)
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    бревно должно быть завешано. В чашке над седлом должен быть зазор, как на фото переруба и по пазу должен быть зазор. бревно должно висеть краями чашки на седле и там только там должно быть ноль зазора. при усушки нижнего бревна произойдёт усадка верхнего (для того зазор по пазу, чтобы не).простые физические процессы. в этом суть канадки. у вас просто рубка в седло.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Причем в какое то стремное седло...
  10. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Ну добавят зазор и будет канадка, прям проблема зазор добавить? :)
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Будет будет..Самое главное самому себе это внушить. То что это они только другим косячно рубили. Вам то они ну точно не так как остальным сделают..И зазоры добавят..И другие недостатки устранят.
  12. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Благодарю Вас за участие в моей теме. Ещё что-нибудь по существу можете сказать? :)
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да обращайтесь если что..Я потом скажу..Когда фото своего сруба выложите..Ну если конечно захотите услышать критику..Справедливую критику;)
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А возможно ли что утеплитель чуть приподнимет бревно? Утеплитель будет 17мм толщиной.
  15. 7lisSbar7
    7lisSbar7
    7lisSbar7
    На мой взгляд вот так, но я пока только начинаю разбираться, поэтому могу и ошибаться
