1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Перепланировка чердака в мансарду
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем akkuchukov, 10.12.15.
  1. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    Имеется кирпичный родительский коттедж на два хозяина. Хотелось бы из чердака сделать мансарду.
    Вопрос в следующем. Необходимо ли разрешение на перепланировку? Какие подводные камни могут встретиться?
    Не могу определиться с местом расположения будущей лестницы. Есть несколько идей, но хотелось бы вначале проконсультироваться перед тем как еще что либо делать.
    Вариант 1.
    Планируется перенести ванную комнату в сушилку, а санузел вместо ванной комнаты. Естественно с переносом перегородки. Но в этом случае двери санузла и ванной комнаты будут мешаться друг другу. И самое нужно будет переделывать конструкцию крыши. В этом случае возникает ряд вопросов.
    На фото отмечено место будущего проема под лестницу. Можно ли убрать одну стропилу? Если да то до куда ее можно отпилить? До красной или оранжевой линии?
    Вариант 2.
    Проем и лестницу сделать на месте кладовки. Но в таком случае уменьшится полезное пространство мансарды.
  2. Алекс24рф
    Алекс24рф
    Алекс24рф
    Красноярск
    Лестница просится на месте кладовки. Стропило резать нельзя, пролет итак большой, да и не зачем ее резать в принципе. Ну и утеплять, пленки там, обрешетки городить. Геморно, но в принципе решаемо. Сколько населения в семье, совмещенный санузел не?
  3. akkuchukov
    akkuchukov
    akkuchukov
    В семье 5 человек. Мать с братишкой, супруга с дочкой и я. На следующий год ждем прибавления вот и думаем о расширении. Своим жильем пока тяжело обзавестись.
    На крыше хотел сделать что то вроде этого images.jpg или этого mansardnaya-krysha.jpg иначе я думаю головой о крыши будем биться при входе в мансарду.
    Санузел раздельный, на мансарде планирую еще один. Планировку мансарды буду обдумывать после того как определюсь с входом и расположением лестницы.
    При расположении лестницы на месте кладовки нужно будет сносить перегородку, в таком случае на что опереть пустотные плиты, что бы они не рухнули при вырубке проема?
  4. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Не рекомендую стропилу выпиливать эту, обязательно нарушится где-то геометрия. Проще всего в данном случае утеплить кровлю по обрешетке. Дополнительно набей бруса 100-150 мм и плитный утеплитель минвату теплокнауф закладывай. По дверям нужно продумать ширину, может есть в этом смысл уменьшить их ширину чтобы не мешались и стропилу обойти?
