Есть вопрос совсем не по теме. Коллега подарила мне стопку салфеток. Ручная работа, двусторонняя гладь, конец 40-х годов прошлого века. Шикарный рисунок! Несколько штук в очень хорошем состоянии. Хочу их продать для нее. Но совершенно не представляю, сколько это может стоить?
Маш, раз вода с примесями и фильтров нет, то не забывай раз в три месяца запускать стирку (90 С) без белья с лимонной кислотой вместо порошка. Стоит она копейки, очищает тэн от накипи.
@BettiSlonsi, пенка она и есть пенка одевается как чулок на трубу утеплитель типа пенофола только под разный диаметр труб .@Рикша, хорошая насосная станция готовая дорого стоит ничего не мешает собрать ее по отдельности из комплектующих
Маша, вы девушка непривиредливая. Может быть вам просто душ-топтун поставить? Горячую воду набрали в ведерко - и топчитесь себе на здоровье. Можно музыку включить: будет и мытье и танцы. У вас ведь проблема только с душем? А на теплое время года бак литров на 100-200 можно на крыше приспособить, чтобы давление создавать. Кстати, где-то вычитала, что если бак высоко, то в него можно кинуть яркий резиновый мячик, чтобы было видно, когда полный бак набереться и вовремя отключить воду.
Твои хотелки: Как то не стыкуются с: Водогрею по любому нужно давление, если это конечно не самоделка. Насос от стиралки не шибко подходит - он вообще не создаёт давление, только ток воды. У меня такой стоит в гараже - подаёт воду из бочки в "кёрхеру". Дык для него обычный кран уже препятствие - ток воды падает до тонкой струйки. Но зато он вообще не боится перекрытие потока. Но если подойти с умом - всю разводку от насоса выполнить трубой 25, да с минимумом углов и расстояний... Вывести это всё под потолок душа, по пути поставив шаровой кран, а на конце сразу лейку садовую... То в принципе подачи будет хватать на вполне приличную струю. Есть ещё рабочий вариант вариант, с этого форума кстати - использовать насос перекачки жидкости (это автомобильная приблуда, нас интересует именно тот, что на 12 вольт и заявлен как жидкостный, а не топливный). Он на 12 вольт, что безопасно и позволяет обойтись аккумулятором, если свет отрубили. Он создаёт хорошее давление (даже слишком, поэтому выбираем самый "чахлый"), при прямых руках к нему можно приделать регулятор напряжения и получить регулировку напора. И конструкция получается примитивная - выход насоса на шланг душевой лейки. Сам насос в ведро с тёплой водой. Вот пример в исполнении форумчанина "Старик": Собсно поэтому в данном случае без промежуточной ёмкости никак. Хотя если закопать трубу с кабелем хотя бы на полметра в землю, да не забыть хорошо утеплить - некоторые так годами живут... Без обид, но усложнять себе жизнь - это другим словом называется. Да и к запросам в отношении мужчин, у большинства таких женщин, неприхотливость и рядом не лежала
Греющий кабель намолотит много э/э. Отказ от центробежного насоса объясняется (в моём случае) тем, что не нужно никаких мудрствований с кабелем, кессоном, закапываниями и т. д. Наибюджетнейшая система, созданная и запатентованная лично мной тем и хороша, что работает в любые морозы, не потребляет дополнительно электроэнергии и ремонтопригодна в любых условиях. Если купить центробежник, то для обеспечения давления, нужно будет поставить обратный клапан, тогда моя система перемёрзнет моментально. Поставить бы клапан внутрь помещения... Хм... Может, это выход? А может, он у меня уже установлен, а я запамятовала... Как он выглядит? Посмотрю в инете. Что-то извилины зашевелились
У вибрационных насосов по типу "Малыша" низкая производительность, поэтому напор небольшой (но это зависит ещё и от напруги), зато ему не страшны скачки и перепады напряжения, засоры, песок, глина, ржавчина... И ценник приемлемый. Мой насос пашет с 2011 года и не собирается ломаться. В сарайке лежит почти такой же, на замену, в случае чего...
Посмотрела, обратный клапан установлен перед фильтрами и гидриком. В общем, можно поменять насос на более производительный и должно быть всё норм. надеюсь... Хоть сомнения и одолевают. Ведь, чтобы вода сливалась обратно в скважину и не перемерзала на входе в баню, мне надо будет отсоединять шланги. А в этом случае гидрач не накроется? Я принцип гидроаккумулятора не совсем понимаю, не вникала...
Это просто ёмкость, внутри которой резиновая камера. С одной стороны камеры вода, с другой воздух. Давление в камере можно регулировать (есть клапан, к которому можно подсоединить насос (автомобильный?) и подкачать, или, наоборот, стравить). Чем больше воды в аккумуляторе и, соответственно, чем сильнее сжата камера, тем больше давление воды. Лолгично, после него поставить редуктор, чтобы давление воды на выходе было постоянным. Есть ещё и маленькие гидроаккумуляоры красного цвета. У тех назначение немного иное - не создавать запасы воды, а аккумулировать небольшое количество горячей воды, которая вследствие нагрева в нагревателях расширяется, чтобы не полопались трубы от давления и при отсутствии в данный момент потребителей на участке: смеситель в ванной - нагреватель - входной клапан, который представляет собой замкнутую систему, из которой воде при расширении некуда деться, т. к. с одной стороны смеситель закрыт, а с другой клапан не пускает.
