Одинокая горожанка желает... - 4
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dillil, 10.12.15.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    По разному, в зависимости от потребностей.
    Для подачи воды из бочки в пределах этажа хватит Китайского творения под маркой Калибр:
    В Красноярском мурлене такая в районе трёх тысяч стоит.
    Если же бак стоит далеко-глубоко, или этажей два и больше...
    Тут нужно что то посерьёзнее:
    Ценник уже от 5 и до бесконечности.
    Если уж мучатся, то на всю катушку? :)]
    Я только так понимаю подобное высказывание.
    Ибо если человек покупает стиралку автомат, то именно за функцию - всё делает сама.
    Иначе обычная, с раздельными баками, будет выгоднее, удобнеее и надёжнее.
    Если даже насос реально мёртв - сделай фото.
    Как писал ранее, у меня несколько стиралок разобранных лежит, включая вполне рабочие насосы слива.
    Маша ты же типа джипер? :aga:
    Даже у меня лежит пара досок в багажнике, для выбирания из сугробов.
    По ним стиралка в багажник как по рельсам заезжает.
    А до машины "шагает" переминаясь с угла на угол.
    Я этой весной умудрился спину повредить (теперь крикуны - из блоков фундамент выложить просто вызывают приступы заслуженной злости), поэтому всё лето силу заменял умом, и неплохо справлялся ;)
    Есть. Я не зря уточнил, что обычные не пойдут.
    А те специальные, к ним и расширительные баки специальные есть.
    Но это всё дороже, и непонятно потом куда девать.
    А мы ж типа бюджетно строим?
  2. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    @Рикша, малыш не предназначен для работы с гидроаккумом, не та у него конструкция, стравливать воздух в гиброаккуме тоже нельзя иначе он как гидро аккум работать не будет) @Алёна Sever, промежуточный бак можно поставить любой хоть ведро, трубы на вышеописаную глубину закапывать нет необходимости есть пенка на пластиковые трубы плюс туда же можно засунуть греющий кабель и радоваться жизни даже проложив трубу по улице в минус 40, модно поставить обычный циркуляционный насос и запитать его от реле как собственно и малыш будет запитан от датчика уровня
  3. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня просто багажника нет :) На крыше только.
    Я же говорю: использовать машинку буду только для полоскания. А это не требует особо суетиться над ней. Залила, включила, при начале отжима слив открыла. Чего тут мучиться? Кран повыше переставить, чтобы под пол не лазить и вообще красота будет. Мы, одинокие девочки, создания неприхотливые :)
  4. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Зачем городить огород с насосной станцией, хотя в том же лерое есть уже собраные дешевые решения вполне работающие
  5. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    А подробнее про это можно? Что за пенка?
  6. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    "засунуть греющий кабель и радоваться жизни даже проложив трубу по улице в минус 40" Пока на пару часов не пропадет его питание ;)
  7. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Я же не говорю про то, чтобы полностью стравить. Сделать просто, чтобы, например, при пустом аккумуляторе давление воздуха было не 4 ати, а 1.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А как создать в системе более-менее стабильное давление? Бочка воды, насосная станция с гидроаккумулятором. Дальше только трубы, краны, шланги...
  9. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Не, ребят. Не хочу систему с давлением. Нужен только простенький насосик в душ для горячей воды. Неужели нет таких? Например помпа стиралки. Ее можно врезать в трубу, чтобы только немного подгоняла воду, идущую самотеком? Дно бака у меня получается где-то на уровне талии, волосы поливать неудобно. Или она сгорит если надолго перекрыть выход воды с нее?
  10. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Я тут вчера подумала о том, чтобы установить один большой водогрей литров на 60 и от него сделать гибкую подводку не только на душ, но и на умывальник и кухонную раковину. Краны простые на одну ручку там установить... Удобно, заливать меньше, греть только один объем экономичнее... Смущает только то, что вода в подводке стыть будет, там метра 4 получится шланчик.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
  12. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Зачем же такой хардкор? Есть вполне цивилизованные решения :) Вот с душем только проблемки - потолки низковаты :)
  13. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    А насос ещё и гудит...
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как-то пришлось пару недель поработать вдали от цивилизации. Доставили нам вагончик вертолетом. Там было две душевые кабинки, емкость под воду, насосная станция и проточный водонагреватель. Еще печка была дровяная маленькая, но ей не пользовались, масляного нагревателя хватало. Вагончик маленький. Воду из болота ведрами носили. Правда фильтр часто чистить приходилось.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    А от чего проточный нагреватель работал?
