Одинокая горожанка желает... - 4
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dillil, 10.12.15.
  1. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Предыдущая третья часть здесь
    @rasum777, идея! Повышающий насос сначала пущу на поставку воды в душ из водогрея. А потом, как дело дойдет до покупки бойлера, переставлю его на накопительный бак. Будет он работать, если врезать его в трубу, выходящую из накопительного бака в бойлер? Или гидроаккумулятор все равно ставить надо будет?
  2. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Есть насосы со встроенной автоматикой как только кран открыли и пошел самотек через него то он подхватывает
  3. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    А если все по взрослому то ставить реле давления и отдельно цепь управления, но думаю может хватить и такого с самоподхватом
  4. BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    BettiSlonsi
    Красноярск
    О! Новая часть к Новому Году;)
  5. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    @rasum777, ок, учту при покупке. Хотя... Бойлер же без давления заполняться не будет? Включили кран, из бойлера вода начала уходить, а новая в него не пойдет - накопительный бак же ниже. Не, без аккумулятора (или реле давления) не прокатит.
  6. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    @Dillil, ну вот придется тогда се ранво аккум ставить и автоматику за 500 рублей), но зато вода в баке будет чистая без песка и тп, только бак надо не большой лучше пусть малыш будет чаще подкачивать чтоб вода в нем не застаивалась литров на 200, либо можно еврокуб бу купить тыщи за 2
  7. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Только манометр либо реле и обратный клапан не врисовал
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    По стиралке как то странно - отдать 6 тыс за неисправную как то расточительно.
    Я такие со свалки бесплатно навозил (хочу люки от них в баню в качестве окошка внедрить).
    Но может всё не так плохо?
    @Dillil, сними пластиковую накладку внизу стиралки (она всегда на защёлках), под ней скрывается "вентиль" сливного насоса. Точнее это ввинчивающаяся пробка заглушка.
    Её нужно выкрутить (при этом может немного воды вытечь) и осмотреть содержимое.
    Возможно там будет куча грязи, которая и клинит насос.
    И да - отмазки "я девочка слабая-глупая-криворукая" не принимаются, т. к. это стандартная процедура проделываемая обычным пользователем.
    Так нельзя - "обычный" насос на горячую воду не рассчитан.
    По сути стандартная схема.
    Я бы в качестве накопительной ёмкости взял пластиковую бочку на 100-200 литров.
    Её и разместить проще, и заливать можно хоть ведром.
  9. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    @TDA, ну да собственно емкость то может быть любая результат главное на финише вода бегущая под напором из крана)
  10. Рикша
    Рикша
    Рикша
    Чехов
    Так в гидроаккумуляторе, насколько я понимаю, давление воды регулируется давлением воздуха по ту сторону резиновой камеры. Стравить до такого значения, чтобы насос смог закачивать.
  11. id1149845
    id1149845
    Романтичная реалистка. Помечтала->реализовала ;-)
    id1149845
    Иркутск
    Надо попробовать. Спасибо! :)
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут в другом беда - насосы типа "Малыш" хоть и могут создавать напор, но проживут в таком режиме недолго.
    Поэтому или менять его на центробежный, или городить промежуточную ёмкость.
    Кстати сейчас появилось полно недорогих скважных насосов.
    Хотя конкретно у Маши такой может не пойти из за возможного перемерзания трубы между домом и скважиной.
  13. id1149845
    id1149845
    id1149845
    Иркутск
    Вариант с ёмкостью, на мой взгляд, - удачное решение. Учитывая то, что при отключении света, будет всегда запас воды. А также у меня, к примеру, отпадает необходимость закапывать трубы на глубину 2-3 метра и делать кессон. Сейчас подвод воды не перемерзает и ремонтопригоден в любое время года без проволочек и проблем. Сама легко налажу, поменяю насос в случае поломки. Так что, наверное, самый оптимальный для меня вариант автоматизации водоснабжения - это установка ёмкости и покупка самовсасывающего насоса. Кстати, сколько такой стоит, не в курсе?
  14. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    У меня сейчас на 100 л бак. Думаю купить бочку на 150. Еврокуб мне просто в дверь не пролезет.
    Песок из бака никуда не идет, тяжелый слишком. Точнее идет и оседает в перегибе шланга. А вот железный осадок в нагревателях меня достал. ТЭНы все в шубе. Это не карбонатная накипь (жесткость по анализам в норме), а именно ржавчина. Марганцовка кончилась, осаждать нечем...
    Поставила сливной кран на стиралку. Он получается под полом. Неудобно. Но резать шланг у самой стиралки я боюсь. Ладно, потренируюсь на этой, попробую подцепить ее к насосу в баке, потом с накопленным опытом можно будет и о новой задуматься.
    Попробую проверить фильтр, спасибо. Может правда в нем дело. Стиралку с помойки я в машину вряд ли закинула бы. А если учесть, что ее состояние совсем непредсказуемо... Эта меня устраивает. Более того, при ручном заливе даже логичнее иметь и ручной слив.
  15. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    "Так нельзя - "обычный" насос на горячую воду не рассчитан."
    Есть повышающие насосы для горячей воды. По крайней мере так в описании пишут.
