Не стандартный шаг стропил
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем vitaliy_kuzmich, 10.12.15.
  1. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Подскажите пожалуйста. Имеется небольшой домик в полтора этажа, двухскатная крыша накрыта шифером, под шифером есть гидроизоляция, шаг между стропил 125 см. С весны планируем утеплять мансарду, остановились на минвате, вот только какую в данном случае лучше использовать в рулонах или матах ? Каким образом укладывать и как закреплять ?
  2. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, у нас на мансарде тоже не стандартный шаг получился 75 см, мы с мужем поступили так: 1. Использовали мягкую вату в плитах Кнауф Инсулейшен Коттедж 50 мм в три слоя сразу три мата сложили так - один нижний выше, другой чуть ниже на 30 см, а верхний еще ниже так же, и я снизу держала, а муж их засовывал между страпилами (поперек страпил были заранее набиты рейки, на чем и держалась вата). А в оставшуюся пустоту либо резали маты, либо скручивали в валик и заполняли оставшееся пространство между ватой и стропилом. Скажу чесно, нелегко это все далось.
    2. Свеху Кнауфа набили рейки 25*50 на стропила и, что бы убрать мостики холода, 50 мм Роквула Лайт БАТС положили поперек, а крепили так - я держала плиту, а муж со степлером большим и шпагатом в зигзагообразном порядке крепил шпагатом плиту между рейками. Шпагат крепил к рейкам степлером. В итоге общая ширина утеплителя 200 мм.
    3. А на стены Роквул Лайт батс 100 мм - сзади между стоек шпагат крепили степлером так же зиг-загом сверху до низу. Потом ставили плиту и отрезали еще кусочек и т. к. они пружинят, то и держатся между собой очень хорошо.
    Роквулом довольны на все 100%. А вот, кнауф колется. Но работать как с Роквулом, так и с Кнауфом надо в маске. Не знаю, насколько ясно изложила, но если будет полезно и интересно, тогда пришлю фото и какую-нибудь схему.
  3. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    @Рианна, Если Вас не затруднит скиньте фото и схемку.
  4. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Перелопатив кучу информации пришол к выводу, что прийдется доставлять стропила, тогда шаг будет 58 см. возникает вопрос, а нельзя ли просто между стропилами закрепить доску не поднимая ее под конек?
  5. Александрыч 86
    Александрыч 86
    Александрыч 86
    Может быть Вам использовать рулонные утеплители. Типа Кнауф экстра или Изовер Скатная кровля. Хотя относительно рулонов тоже много споров.
  6. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    Vitaliy_kuzmich, приехали только, что со стройки и прочитала Ваше сообщение. Постараюсь сегодня вечером скинуть все, что смогу \сын приедет-поможет). Я буду очень рада, если наш многострадальный опыт кому-нибудь поможет!
  7. Рианна
    Рианна
    Рианна
    Ростов-на-Дону
    При Вашей ширине стропил, действительно самое дело добавить посередине дополнительное стропило толщиной 50 мм и как раз будет 58 см. И тогда будет вам счестье! Т..к городить огород, когда ширина стропил больше, чем утеплитель - это очень большое мученье!
  8. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Чтобы меньше отхода было, бери минвату теплокнауф коттедж в рулоне. Ровный отрезок делай по 126 см, чтобы враспор вставить, но придется посередине крепить такой отрезок, а значит прижимать минвату. Лучше было бы сделать дополнительную обрешетку и уменьшить пролеты для укладки минваты. Так она сама в распор станет и не нужно дополнительно крепить.
  9. vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    vitaliy_kuzmich
    Благодарю за советы, определился все таки делать дополнительную обрешотку. Теперь встает новый вопрос, какой утеплитель? склоняюсь к изовер профи в рулоне вдохновил вот этот ролик
