1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Польские проекты с навесом для 2-х авто, существуют ли в природе?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем xterro, 10.12.15.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, :hello: существуют ли в природе польские проекты, с органично вписанными навесами для машины (желательно двухместный)? Вот вроде симпатичные проекты, неплохая планировка, но вот чтобы с навесом, ну как-то печально прям. Если есть, киньте ссылок, будет хоть пища для размышлений.
    Участок прямоугольный (27,5х40 м), поэтому рассматриваю больше простые проекты с двускатной крышей, они более вытянуты в длину и для таких домов навесов как-то не находится :no: Предполагал дом поставить вдоль участка и рядом сделать навес, чтобы сверху смотрелось как бы буквой h (длинная "палочка" - дом, короткая - навес, вход сбоку). Те проекты что видел, у них, либо с торца можно пристроить, вместо гаража, либо сделать его каким-то квадратным, аля хай-тек... но у нас же зимы снежные, поэтому к такому варианту отношусь скептически. :nono: Заодно покликаю сюда @Z500ru наверняка дельного чего подскажут.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Дом в один этаж или в два?
  3. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    Если не найдете проект дома с навесом, то всегда можно построить гараж, исполняющий частично роль ограждения. Что-то в этом роде:
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Мансардный, что-то типа такого http://archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-idaredach-ver-2-m36a1f6e52ea3c только без гаража (т.е вообще простой с двускатной крышей). У поляков немало вполне неплохих планировок, предусмотрены всякие мелочи (за исключением единой гостинной со столовой, разделить бы их, хотя бы декоративной перегородкой) но вот приделать навес к такому дому, чтобы смотрелось органично, не получается :( Похоже что придётся отказаться от навеса рядом с домом (предполагал, что навес так же накроет и вход в дом, чтобы из машины можно было сразу пройти в дом) и сделать его над въездом в гараж (гараж на противоположной стороне участка, параллельно дому)
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Идея конечно хорошая, но у нас нельзя строить гараж заподлицо с красной линией (забором), обязательно нужно отступить мин. 5 метров, ширина участка 27 м, т. е вставать боком, как на второй картинке тоже не очень удобно будет.
    Основная идея планирования участка у меня следующая:
    Въезжаем под навес, отсюда же можно опасть в дом. Гараж используется не часто, поэтому он вынесен в дальнюю часть участка.
    Второй вариант, предусматривает вынос гаража в параллель с домом на противоположную сторону, но в данной планировке минус - большой двор по середине, зимой, думаю чистить замучаюсь, Хоть и не часто но всё же. Плюс - более рациональное использование участка, задний двор свободней.
    Была ещё мысль найти что-то L-образное... но ничего по душе пока не нашёл :(
  6. ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    ОльгаБТ
    Польска Ржана
    В первом варианте жалко земли под дорогу к гаражу. Как для меня, то второй вариант гараздо лучше. Не для того мы убегаем из города, что бы опять "попасть в асфальт". Проект гаража под второй вариант:
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Наверно так я и поступлю, спасибо :|:
  8. korki
    korki
    korki
    Если еще актуально, то у себя в проекте перед тем как отказаться от гаража спроектировали вместо него навес с единой крышей дома. В итоге отказался и от этого навеса, т. к. дорого и далеко от красной линии участка получилось. Решил делать как у всех навес под авто из металла и поликарбоната прямо на границе с участком.
    Дом вы видели в моей теме, а вот собственно сам проект с навесом:
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Гараж, как и навес для авто разрешено делать по красной линии не забывая отступить от соседей 1 м.
    СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
    6.6 Жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
    Поэтому рекомендую отступить от забора 7 метров и сделать два навеса для авто перед домом.
    Комфортное машиноместо 7х4.
    Гараж, если вы любите ковыряться с авто, можно делать сразу после навеса, как пристроенный сбоку дома. Если над ним или за ним не делать пристроек/надстроек относящихся к дому, то от гаража до соседа 1 метр. От дома до соседа - не меньше 3 метров.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вы точно узнавали?
    5 м - это для дома
    узнавайте именно для навеса, можно ли навес сделать примыкающим к лицевому забору
  11. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Да, 5 м. это для дома или гаража, навес можно. Не знаю с чем это связано, видимо потому что хотят сделать весь кот. поселок в "едином стиле", но этот вопрос ещё буду узнавать.
