Знатоки, гляньте на мою систему отопления дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем semensp, 10.12.15.
  1. semensp
    semensp
    semensp
    Доброго времени суток !
    имеем; дом 140 кв. м. 2 этажа газобетона стена 250мм + утепление мин. вата 50мм 3 этаж мансарда каркас утепление 150мм мин. вата
    планируется отопление первого этажа водяным тёплым полом второй и третий радиаторы, котёл ок15 с пилетной горелкой, разводка отопления однотрубная.
    извиняюсь заранее за качество схемы
    главный вопрос на сколько работа способна моя схема разводки, будет ли она функционировать ?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Радиаторные контура, чтоб минимизировать вероятность замерзания СО третьего этажа при не пользовании третьим этажом, потребление электроэнергии котловым насосом, лучше сделать двумя крыльями, то есть каждый радиаторный контур на половину третьего, второго этажа.
    Подводка к радиаторам 25!
    РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла!
    При наличии насоса РБ ДОЛЖЕН подключатся со стороны всасывающего патрубка насоса!
    Котловой насос в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла!
    Напор циркуляционного насоса котла, ТП при нулевом расходе по умолчанию, для ПРАВИЛЬНО сделанной гидравлики, ДОЛЖЕН быть 4 метра!
    Указанная суммарная длинна трубы ТП, без учета подводки, на 37% короче!
  3. semensp
    semensp
    semensp
    @Наблюдатель,
    1) Почему РБ должен подключаться к обратке не совсем понятно?
    2) если поставить насос на обратку боюсь, что такой подъём котёл не осилит т. к. в нём нет насоса, а высота подъёма 8 м
    3) А по поводу ТП как я читал в среднем на кв. м. пола необходимо 5 м трубы, по чему вы считаете, что не хватает 37% при расчёте 5 м на кв. м. получается необходимо 215м или моя информация не верна?
  4. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    У вас закрытая система при чем тут высота подъёма, можно циркуляцию создать и микроматорчиком ведь он не только будет толкать (по вашему поднимать) но и "перемещать" теплоноситель в закрытом контуре.
    На вашем месте при данной системе я бы сделал так. От котла 32я труба, до ближайшего тройника а лучше батареи первого и второго этажей. От тройников магистралька 25я труба, отвод на батареи 20й трубой.
    Дальше тёплый пол. Один контур 16 мм. мп не более 90 метров. Сколько контуров? В любом случае контура в коллектор правильно. А вот коллектор через тройник в систему отопления не совсем правильно, идеально бы гидрострелку поставить.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Схема рабочая.
    Советую сделать поэтажную схему СО, если схема закрытая.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @semensp, Если сделать СО открытой, то будет побезопаснее. А так, для любителей экстрима: СХЕМА ОТОПЛЕНИЯ.jpg
  7. semensp
    semensp
    semensp
    @egorvasilich,
    контуров будет 4 от 70 до 30 метров
  8. semensp
    semensp
    semensp
    @касимов 2,
    подскажите почему вы рекомендуете сделать систему открытой (поясните пожалуйста)?
    и второй вопрос почему вы предлагаете сделать тёплый пол от обратки ?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На газплите стоят и нагреваются два агрегата, пароварка и чайник. Что безопаснее?
    Теплому полу достаточно температуры обратки. В финале системы, такое подключение. никак не будет влиять на работу батарей. Исключение сделать, и подключиться к подаче и обратке, можно. Ежели планируется использование ТП в межсезонье. Контуров ТП для этого нужно нормальное количество по всем комнатам, чтобы был толк в запуске котла.
  10. semensp
    semensp
    semensp
  11. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Устанете балансировать
