Булерьян как вариант для нагрева дома
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ANDRX4, 10.12.15.
  1. ANDRX4
    ANDRX4
    ANDRX4
    Доброго времени суток! Уважаемые форумчане! Помогите советом и поделитесь опытом. Имеем дом 3х уровневый, площадь примерно 300 кв. м. Керамический блок 50см и облицовочный кирпич. Крыша утеплена, окна и двери есть. Задача прогреть сейчас чтобы приступить к штукатурке втоого этажа. И соблюдать тепловой режим около месяца или двух. Варианты исполнения: либо электрические тепловые пушки (электричество есть 15квт) либо печь Булерьян. Ее можно установить в гостинной которая выходит к большому лестничному маршу. Дымоход идет из гостинной в виде асбестоцементной трубы обложенной кирпичем и засыпанной керамзитом для теплоизоляции. Длина дымохода 7м диаметр или 150 или 200.
    У меня есть сомнения насчет тепловых электропушек из-за экономичности и не уверен в эффективности их. Но так же есть сомнения справится ли булерьян и подходит ли по конструктиву дымоход. В дальнейшем будет газовый котел и система отопления. Но сейчас пока финансово не потяну. Поэтому сейчас отделка только третьего этажа и временное решение для отопления и поддержания температуры. Спасибо за ответы!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну так конечно подойдет. Хотя в тление выводить его не стоит - дымоход загадите.
    По крайней мере сэкономите на электричестве.
  3. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Почему именно булерьян? Зачем переплачивать за "бренд"?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я думаю ТС имел в виду печь-бочку с трубами по бокам - у нас их так булерьянами и называют до сих пор...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да и цены на них не особо кусачие.
    У меня в поселке есть район с крутыми коттеджами, так там таких булеров штук 10 валялось - видимо тоже дома грели, а потом выкинули...
  6. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    @ANDRX4,
    Я бы использовал бы и печь, и пушки. Печь может прогреть хорошо комнату, где находится, и повысить температуру всего марша. Но комнатам на втором этаже скорее всего не хватит. Тут и надо добавить пушками.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Наоборот - на первом этаже нехватит - на втором жара будет - воздух теплый вверх идет
  8. Машков Владимир
    Машков Владимир
    батаник
    Ну да, булерьян-бренеран, там же 70% цены за имя.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да разве они дорогие? Дешевле их и небывает
  10. ANDRX4
    ANDRX4
    ANDRX4
    Бренеран. Дешевле и аналогичные варианты не знаю.
  11. ANDRX4
    ANDRX4
    ANDRX4
    Еще Вариант дизельная тепловая пушка на 30квт, Но она прямого сгорания, т. е. выхлоп от соляры будет весь в доме, боюсь что запах останется. Потолок не зашит. там стоит утеплитель закрытый пароизоляцией, боюсь пропитается так дизелем за месяц что потом жить там не захочется
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот чего не нужно, так этих пушек прямого нагрева - засырите все ими (при горении вода образуется) потом плесень пойдет еще
  13. ANDRX4
    ANDRX4
    ANDRX4
    Там и так сыро очень будет от штукатурки
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну все равно, пушки прямого нагрева - плохо - рабочие потом плохо чувствовать себя могут - СО никто не отменял.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @ANDRX4, цена дизельного топлива и электричества (по дневному, или общему тарифу) примерно одинакова. Я бы с дизелем не стал связываться.
    А одной печкой 300кв.м. Вы никогда не прогреете.
