Установка сливной трубы для душа через плиту перекрытия второго этажа
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Серж045, 10.12.15.
  1. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Всем здрасьте! Форумчане, срочно нужна ваша помощь. При установке трапика возник вопрос о герметизации канализационной трубы, между трубой и плитой. Душевая на втором этаже гаража (поддона не будет), труба проходит напрямую через плиту пустотку. Подскажите чем сделать герметизацию между трубой и плитой или просто залить клеем (плитку ложу на усиленный КРЕПС) и этого будет достаточно? трапик.JPG
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Серж045, не вижу у Вас гидроизоляции на схеме.
    На основание (под чистовое покрытие) размещают гидроизоляцию и заводят её с нахлёстом на стены и трап.
    А у Вас гидроизоляцией будет являться только клей. Считаю это не правильным.
  3. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Гидроизоляция с загибом на стены конечно же есть, я просто думал что это не принципиально на рисунке, на самом деле на плите лежит гидроизоляция пропаянная, тонкая стяжка, фольгированный изолон, трубы тёплого пола, залита стяжка сантиметров 8-10 и только потом клей и плитка. Ну а так как ждал ответа 2 дня (и не дождался), сегодня уже установил трап, не знаю правильно или нет, время покажет. Сделал так, с первого этажа пропенил вокруг сливную трубу чтоб крепс не протёк на первый этаж, с 4-х сторон сбил кромку чтоб можно было налить туда крепс, всё прогрунтовал, залил крепсом, через некоторое время кепс просел мм на 2, т. е под трапиком образовался зазор, как клей высохнет просиликоню всё под трапиком и рядом думаю сантиметров по 5 с каждой стороны, потом плитка, зазоры между плиткой и трапиком затру крепсом, после высыхания обработаю затирку ещё раз силиконом, может жидким стеклом не знаю чем лучше. Вот, примерно так если что-то не нравится поправьте, выслушаю любые советы. спасибо за ответ 107a6b6db573f3a3acd90727c02ae013130fd51cd98b89f823d579959300f73e.jpg
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Крепс" не является гидроизоляцией, хотя и создаёт достаточно плотный слой.
    Со слов сложно понять.
    Нарисуйте этот узел.
    Видимо ошибка в том, что гидроизоляция не герметизирует проход трубой трапа перекрытия. ИМХО
