1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подготовка ленточного фундамента ЗИМОЙ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dimonmamon, 09.12.15.
  1. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    Уважаемые знатоки - подскажите как быть!
    Построил летом ленточный фундамент, сейчас стоит с опалубкой.
    Опалубку не разбирал чтоб не утащили доски)
    Гидрообработку фундамента не делал! Выравнивание фундамента не делал!
    Сейчас остро стал вопрос установки на фундамент сруба (бревна 30см).
    Что делать подскажите?
    Можно ли сруб установить на неподготовленный фундамент зимой?
    А весной заниматься гидроизоляцией его - все равно продухи заделывать!
    PS: еще блин лед на фундаменте!
    Вообще не знаю что делать - не хотелось бы терять время 3-4 месяца для усадки)
  2. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @Dimonmamon, опишите ваш фундамент. Тип, ширину, длины, глубины. Утепление возможно? Сколько в земле, сколько над? Армирование ?
  3. Dimonmamon
    Dimonmamon
    Dimonmamon
    Ленточный мелкозаглубленный под гостевой дом из сруба. Глубина в земле 60-70см. На поверность выходит на 40-50-60 см. Ширина фундамента 45 см. Сделано армирование.
    Утеплять собираюсь - но тока после снятия опалубки - соответсвенно после зимы.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    И в чем же дело? Отбиваете лед, заодно и неровности что сильно выпирают, стелите два слоя рулонной ГИ и собираете сруб. Главное чтоб фундамент был залит более- менее в горизонт. Делов то!)
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @costeapechnik, @max68.2011, а что там говорится по поводу оставлять незагруженный мелкозаглубленный фунд на зиму? :)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, а то Вы сами не знаете ?...
    Зимовка.#2
    ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах.
  7. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @max68.2011, так вот я к этому же и веду разговор. У ТС по моему мнению, именно такой случай.
    @Dimonmamon, вам необходимо укрывать ваш фундамент неразрывным контуром на зимний период, тем более, что уже морозы потихоньку наступают. И продолжать стройку весной. Иначе вы рискуете поломать ваш фундамент.
    Гуру, поправьте, если ошибаюсь.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Загружают фундаменты именно для исключения риска поломки, потом этот фундамент- метровая ленточка)...
  9. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Успеют загрузить деревяшками пока не промерзнет грунт ?) Флаг в руки, веру в себя и вперед. Я б не рисковал.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    :super: На это и расчет! Потом проведение работ по срубу не отменяют и не препятствуют мерам по временному утеплению фундамента, тем более что на месте будут работники. Все зависит от организации трудового процесса.
  11. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Я на зиму решил утеплить вот так. Лента незаглубленная высотой 50 см. Утепление 5 см ЭППС + на зиму завалил опилками на ширину 1 м 20 см. Изнутри лента так же утеплена 10 см ЭППС. Будет теплое подполье без продухов. Летом буду делать уже нормальную утепленную отмостку + добавлю 5 см ЭППС на внешнюю часть фундамента
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @БезНика44, http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  13. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    @max68.2011, В моем случае фундамент зиму переживет? Так как дом карксник, не утеплен. Весит мало.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @БезНика44, перекрытие уже есть?
  15. БезНика44
    БезНика44
    БезНика44
    Кострома
    Пока нет. Перекрытие будет в скором времени- фанера 20 мм.
