И снова мучительный выбор системы отопления кирпичного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Irishka1608, 09.12.15.
  1. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Уважаемые форумчане помогите определиться с системой отопления. Образование экономическое, с теплотехникой на ВЫ, чем больше вникаю, тем больше вопросов и меньше шансов принять хоть какое-то решение.
    Какой хочу получить результат от реализованной системы отопления: что бы все было хорошо: экономно, безопасно, что бы все работало, не замерзало, не текло, качественно, комфортно. Очень боюсь, что система может замерзнуть в случае непредвиденного отсутствия, т. е. нужна автоматика на поддержание минимальной плюсовой температуры в доме.
    Дом построен, очередь за коммуникациями.
    1. Дом для проживания 3-4 дня в неделю (с пятницы по понедельник) весна - осень, зима частыми наездами, в последствии ПМЖ.
    2. 1-й этаж -85 м2, второй этаж мансардный 75-80 м2
    3. Кирпич пустотелый 250мм + утеплитель базальтовая вата 100 мм вентзазор 30-40 мм + облицовочный кирпич). Крыша песчаная черепица, утеплитель базальтовая вата 30 см.
    3. Газ планируется через 3-5 лет.
    4. Электричество 10Квт (три фазы). Хотелось организовать отопление электрокотлом.
    5. Предусмотрено место под печь-камин в гостиной
    6. Холодная вода и канализация входят в дом, предусмотрена маленькая сауна 4,4 м2, хотелось бы с электрической печкой.
    7. Место 40 км от Санкт-Петербурга
    Предлагают и советуют: везде ТП, теплоноситель антифриз.
    Мои пожелания: 1 этаж (85 м. кв) - теплые полы, 2 этаж (70 м. кв) радиаторы + в санузле ТП. Радиаторы на 2-м этаже потому, что хочу деревянные полы, а они не дружат с ТП, но в то же время, понимаю, все тепло будет уходить вверх, а на 2-ом этаже у меня потолки повторяют скат крыши и в коньке доходят до 4 м. при высоте наружных стен 1,7 м.
    Мои опасения:
    1. Отопление только ТП двух этажей будет не достаточно
    2. Отопление ТП 1-ый этаж + радиаторы 2-ой этаж будет не комфортно/недостаточно/неэкономно
    3.10 Квт не хватит для электрокотла и сауны
    Жду ваших советов.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    @Irishka1608, начните с расчета тепло потерь, а поняв нагрузки решение придёт .
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Ну, как минимум, за сутки хорошо утепленный дом не должен замерзнуть. Есть GSM мониторинг, управление и в случае чего можно приехать если долго нет электричества и топить печь-камин пока нет электричества, устраняется авария, можно поставить ИБП, резервный насос, если дружите с постоянно живущими соседями то можно их попросить топить при нештатной ситуации.
    Антифризы очень текучи через разъемные соединения, это не говоря про многие другие прелести их использования.
    Отопление ПРАВИЛЬНО сделанным ТП в разы комфортней и примерно в 1,5 раза экономичней ПРАВИЛЬНО сделанного радиаторного отопления!
    Основная проблема найти мастера действительно понимающего в отоплении в общем, теплоизоляция, гидравлика и т. п., и в частности ТП. В основном делают копируя друг у друга косяки стадного заблуждения из-за чего часты случаи что с отоплением ТП платят больше чем с радиаторным отоплением. Второстепенная проблема что в разы дороже материалов, монтажа радиаторного отопления, что окупается экономией на энергоносителях.
    На втором этаже так как перекрытие над отапливаемым помещением с радиаторами вполне комфортно и меньше требуется мощность отопления. Не экономней всего разве что с конвекторами, особенно при высоких потолках.
    Есть два основных варианта легкого ТП для деревянного перекрытия, тепло рассеивающие пластины, довольно тонкий пирог получается, и с трубами в воздушной прослойке под досками пола.
    Не хватит разве что в самые холодные месяца, а при плохо разбирающемся электрике и в межсезонье. Каменка на дровах не такая уж и проблема.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартный дом стандартная схема, не никаких мучений не понимаю.
    а вот наблюдателя, при том, что пишет всё правильно, со шрифтами так и штырит :aga:
