Фундамент из пригрузов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем serg679, 09.12.15.
  1. serg679
    serg679
    serg679
    Дорогие друзья. строитель я еще не опытный. вот по этому и решил спросить совета.
    весной собираюсь строить каркасный дом 7*9 или 7*11 ,точно пока не могу сказать.
    заливать фундамент глубиной около 1м планировал, но тут подумал
    фот наглядное фото есть 2 вида
    1) высота 90см длинна 130см и ширина 80см
    2) высота 85 см длинна 60 и ширина 40см
    Можно ли использовать их в качестве основы фундамента, если перевернуть их вверх ногами, а остальное пустить под заливку с арматурой
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Каркасник случаем не из монолитных стоек? Зачем такие глобальные затраты и расходы?
    Для каркасника можно и бетонные столбики залить, но если для себя ленточный фундамент с полами по грунту или УШП на крайний случай будет куда менее затратно и стабильно. Тем более каркасник теряет все тепло через фундамент и куда эффективнее будет потратиться на утепление фундамента, нежели на мощность.
  3. serg679
    serg679
    serg679
    @АрхитекторПКВ, спасибо за быстрый ответ.
    как то к ленточному фундаменту больше душа лежит
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пожалуй, можно:um:
    Но смысл неясен:no:
    Все равно копать (только больше)
    + ставить (видимо кран или манипулятор)
    Больше заливать:close:
    Проще делать чисто "под себя":victory::cool:
  5. serg679
    serg679
    serg679
    С копкой проблем нет. можно ли комбинировать маленькие пригруза с ж/б блоками, а потом сверху сделать стяжку 20-40см?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @serg679, халява? Если так, то возможны варианты.
  7. serg679
    serg679
    serg679
    @Groundworkturf, да. больших 13 штук лежит и маленьких 20-25 примерно и ж/б блоки 40*60*240 с 10ток
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Поясните подробнее ибо НЕТ :no:
    Кстати, Вы еще их переворачивать краном намаятесь...:um:
    И отцеплять чалки потом...:um:
    (Если, вдруг, решитесь непонятно зачем) :|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Написать явку с повинной..:)]:aga:
    Отдать хозяевам...получить премию...и построить простое УШП...:super::|:
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Какой-то странный ответ для расчета фундамента.
    По мимо веса на фундамент (что в каркаснике сведено к минимуму) есть еще вес всего дома который рассчитывается совокупностью веса дома и фундамента, т. е. делая фундамент более тяжелый вы утяжеляете весь дом и воздействие на грунт. По этому тут уже нужно смотреть на возможности грунта, делать более сложную подготовку и т. д. и т. п. Только сами себе проблем добавляете.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильный совет...:hello::hndshk:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "Зри в корень" (С) :) @serg679, при таком раскладе с краном тоже особых проблем не будет;)
    Если по сути, то эти пригрузы можно использовать в замен ФБС. Лента армированная по расчету и на неё эти самые пригрузы.
  13. serg679
    serg679
    serg679
    Лежит это все ж/б барахло уже лет 8 без дела, не знаю как приладить в дело его. УШП не хочу, т к теплые полы не люблю
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Так а каким боком их тогда размещать? Если по той схеме что писал автор - в них еще монолит заливается. Тогда смысла нет - туда та же лента залезет.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    В прямом смысле этого слова :aga:
