Ломанная крыша 15х15
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Пучок86, 09.12.15.
  1. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Всем привет! Есть крыша 15х15, стоит на 3 стенках между стенками 6 метров. Где лучше усилить?
  2. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Афигеть - на форуме 5 лет, а такое поналепили...:close:
    Проще спросить, где не нужно усиливать - так я отвечу: стены усиливать не нужно :aga:. И ФффсЁ!
    Ну, может быть еще потолочные балки оставить, но это... :um:
    P. S. Делайте фермы.
  4. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Понятно что фермы, но как лучше? Надо ли продлевать ногу стропилы с двух сторон (внизу)? Надо ли болты? Между стропилами и лагами хочу сделать перемычки.
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Вот такой например вариант из 50х100, можно в нахлест на болты М 12. Хотя наверное надо чертежи, считать и тд.
  6. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Я думаю из доски 150х50 вертикальные внахлест на гвозди, а косые в распор для жесткости
  7. Пучок86
    Пучок86
    Пучок86
    Есть кто нибудь? Где же мастера?
