Из чего строить стены дачи
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем точка, 16.05.09.
  1. точка
    точка
    точка
    Гость
    Пожалуста помогите советом
    у меня вот такой вопрос - летняя дача 8.5*6,0 м. 1-н этаж и мансарда - перекрытия деревянные балки
    не могу решить из чего построить стены первого этажа:
    1-й вариант газосиликатный блок на ребро 600*300*200
    или
    2-й вариант керамзитобетоный 8-и щелевой блок 390*190*188
    что прочнее ?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А понятие марка по прочности Вам ни о чем не говорит?
    Условно говря газосиликат той же прочности что и керамзитобетонный блок будет "теплее" - но! Газосиликат более хрупок, что требует более качественной укладки и армирования, +хуже будет переносить выхолаживания.
  3. Bormannn
    Bormannn
    Bormannn
    Стройте каркасник- мой Вам совет!(если это дача)
    Если вас уговорят на любой из блоков- то обязательно с облицовкой кирпичом!
    И последнее! семь раз отмерьте и один раз отрежте!! ДОМ-это не коробка и стены-это ещё и внутренняя и внешняя отделка,пол,потолок,эл-во,отопление,вода,канализация и т.д. и т.п. (поправьте меня добавьте если что забыл). Всё это надо учитывать сразу до начала строительства, а не потом.
    Истерично метаясь по форумам и фирмам ...а чем же и как же отделывать, например газобетон:|:(для тех кто в теме:mad:)
    И последнее! семь раз отмерьте и один раз отрежте!! ДОМ-это не крыша и стены-это ещё и внутренняя и внешняя отделка,пол,потолок,эл-во,отопление,вода,канализация и т.д. и т.п. (поправьте меня добавьте если что забыл). Всё это надо учитывать сразу до начала строительства, а не потом.
