Проблема с генератором Вепрь АБП 4,2-230 ВХ
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Blacknote, 09.12.15.
  1. Blacknote
    Blacknote
    Blacknote
    Здравствуйте возникла проблема с генератором Вепрь АБП 4,2-230 ВХ (Синхронный генератор Sincro (Италия) - необслуживаемый бесщеточный генератор с конденсатором), данный генератор эксплуатировался порядка 4 лет, по наработке сказать точно не могу, около 2000 мото часов.
    Генератор выдает +110 и -110, Подключался следующим образом на распределительный щит - 1 вывод с генератора (с розетки подключался на ноль, ноль от сети не отключался, ноль и контур заземления соединены перемычкой, второй вывод - на фазу).
    На холостом ходу напряжение составило 290-300 В.
    Не пойму зачем нужно отключать 0 - со стороны сети, и заземление, и в чем может быть причина повышенного напряжения?
    Так же на генераторе есть регулировка (как я понял подачи топлива) обороты у двигателя постоянные, но при подключении нагрузки возникает момент который направлен против вращения ротора, следовательно для этого и увеличивается подача бензина.
    Напряжение должно быть постоянным?
    У меня же напрямую изменяется выходное напряжение при изменении (как я понял не совсем назвать это регулировкой оборотов) подачи топлива- рукоятка с индикатором черепаха - гепард.
  2. Blacknote
    Blacknote
    Blacknote
    Забыл добавить генератор однофазный
  3. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    А землю генератора на контор заземления подключали ?
  4. Blacknote
    Blacknote
    Blacknote
    Заземление генератора это мера безопасности, интересует причина повышенного напряжения
  5. kharik1979
    kharik1979
    kharik1979
    Поробуйте нагрузить хотя бы 1 кВт, и произвести замеры. далее посмотрим
  6. GenExpert
    GenExpert
    GenExpert
    С вольтметром и частотометром поставьте 230в и 50гц. И больше не трогайте рукоятку "
    с индикатором черепаха - гепард"
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Может не получиться. Часть альтернаторов шла с конденсатором на 240в при 50 гц.
    Заманал уже подобный вепрь, правда с бриггс страттон движком. Не держит обороты под нагрузкой на холоде. Ну и замерзающая вентиляция картера...
